JEDEC组织发布LPDDR2标准,内存将共用接口
发布时间:2009-4-3 14:55
发布者:老郭
JEDEC组织周四发布了JESD209-2 LPDDR2低能耗内存设备标准。这项标准将允许非易失型存储装置(NVM)与易失型存储装置(SDRAM)使用同样的接口标准,标准并对存储设备的存储 密度和运行频率进行了设定。这项标准的设立不但能使闪存与内存共享同样的接口标准,而且还能进一步提高存储设备的密度,性能,并减小设备的体积和能耗。 为了提高设备的节电性能,JEDEC LPDDR2标准提供了几种省电标准特性。LPDDR2设备的输入/输出电压由LPDDR的1.8V降为1.2V,这样一来,在保证同样的性能水平条件下,设备的耗电量比过去能降低50%以上。而设备的核心电压部分,LPDDR2的标准也同样降低到1.2V(LPDDR则为1.8V),进一步减小了设备的能耗。 除此之外,LPDDR2还支持Partial Array Self Refresh以及Per-Bank Refresh等高级电源管理特性。Partial Array Self Refresh允许内存阵列的某一部分在没有工作负荷时关闭,可以由程序来根据实际的需求来实时控制内存容量的大小。 LPDDR2也是第一个横跨两种存储设备类型的标准。该标准允许NVM与SDRAM使用同样的总线接口,这样便可减小控制器的针脚数并提高内存芯片的密度。 LPDDR2标准还支持多种不同的设备配置,这使该标准的普适性大大增强,它支持的设备配置包括: * 设备工作频率可由100MHz--533MHz * 支持x8, x16以及x32多种数据位宽 * 支持1.8V/1.2V两种核心电压,并具备两种预取可选项(2bit或4bit) * 支持的存储密度范围大(NVM设备支持:64Mb-32Gb,DRAM支持:64Mb-8Gb) “LPDDR2标准具备低能耗,高性能,可伸缩性好,NVM与SDRAM可共享接口的优势。为移动设备产业提供了一种新型的低能耗内存设备,为手持设备运行对性能要求较高的游戏或高清视频提供了一种解决方案。”JEDEC组织的官员Roger Isaac说。 |
