【转载】改进uC/OS II,减少内存使用量
在以uC/OS为操作系统的项目中,系统可能要处理各种不同的中断请求,如果某个中断处理程序需要调用uC/OS的各种Post函数向任务发出消息,那么uC/OS建议中断服务程序的写法是: 如果在中断处理中没有调用各种Post函数的话,则可以用一般的、象原来没有操作系统时的写法: 在uC/OS系统中,每个任务都要定义独立的栈空间,一个栈空间的使用包括5个部分: 在这些使用的部分中,1,2,3,4的内存占用量是比较容易估算的,最精确和保险的确定方法是:查看由C生成的asm文件,并计算各个函数的栈使用量。但是第5部分的栈空间使用量是随中断嵌套的深度而不断增加的,是不确定的,一般的方法只能定义一个充分大的栈空间,使之不会溢出。 为每个任务都定义一个充分大的栈空间,这在某些内存稀缺的小项目中是非常痛苦的,有时不得不增扩内存,这就会使成本增加。 我深入研究了uC/OS后,认为,可以将所有任务栈空间使用的第5部分合并,这样将会大大的降低整个系统对内存的需求。 uC/OS的任务调度是靠OS_Sched和OSIntExit来完成的,这两个函数中都要先判断一个叫 OSIntNesting的系统变量,如果OSIntNesting不为0,则不进行任务切换。也就是说:在OSIntNesting为1(当前只有一个中断在处理中,并且没有嵌套的中断)时起,如果发生了嵌套的中断(不管嵌套的层数有深),那么在所有嵌套的中断一层一层地都返回直到 OSIntNesting再次为1时止,任务栈是不会切换的(栈指针都在一个任务的栈空间中变化)。 据此,我们可以这样改动:设置一个缓冲区OSInterruptStk,作为嵌套中断的栈空间,由所有任务共享,中断服务程序改为: 并且要修改OSIntCtxSw函数,原始的OSIntCtxSw函数的写法是: 新的写法只需将原写法中的1,2去掉即可,因为1,2步只是保存旧任务的栈指针,而新的写法中,这些步被移到了“中断服务程序”中的2.2。 以上的修改已在我的项目中验证通过了 |
