圣诞装饰用灯具安全警示
发布时间:2010-10-13 13:41
发布者:嵌入式公社
圣诞装饰灯具市场总体情况 圣诞灯饰的官方出口名称为圣诞树用的成套灯具,商品编码为94053000。随着物质文化的丰富,圣诞节早已不再是一个简单的宗教节日,而是成为了欧洲各国的狂欢日。为庆祝这个一年一度的盛事,人们对圣诞用品的品种、质量、节能性、美观等方面的要求也不断提高。 据统计,我国约有1,000多家圣诞灯饰供应商,主要集中在浙江和广东,这两省的出口量占据全国总出口量的近90%。但在目前的供应商中,市场主流还是由白炽灯做成的圣诞灯。但目前,已经有越来越多的厂商开始关注LED圣诞灯的生产能力,以充分利用其高能效、高亮度和持久性等特性。 随着圣诞节的临近,灯具制造商即将迎来下一波出口高潮,这是因为圣诞灯饰的生产具有季节性,每年的夏季正是圣诞灯饰的生产旺季。为赶上这波销售高峰,厂家正不断加快生产进程,以便在十月和十一月顺利将灯饰运送出国。 然而,众所周知,产品的出口需要符合当地的规范及其他相关要求,尤其是如圣诞灯饰等产品。对于制造商来说,一旦产品不符合当地的标准,便极有可能遭遇退回或不被市场和消费者接受等风险;而对于用户来说,一旦质量不合格或者使用不当,有可能引起火灾、电击等危险,威胁人身安全。 因此,灯饰生产厂家最好与一家权威的第三方认证机构进行合作,这不仅可以确保自己的产品符合当地市场的性能和安全规范,也可以同时获取国外市场的最新标准信息,在生产过程中得到认证机构的权威指导。那么,灯饰在生产与出口的过程中应该注意什么?让我们首先听听认证机构的建议。 认证机构对灯饰生产厂家的建议 CSA International是北美地区领先的产品测试和认证服务机构,可根据美国及加拿大标准对圣诞装饰灯具进行测试和认证。节日用装饰性灯具可以分成两大类别,分别为装饰性灯串以及装饰性造型灯。装饰性灯串主要包括了室内钨丝灯串、室外钨丝灯串、 室内LED灯串、室外LED灯串;以上灯串均可以带花壳一起认证。装饰性造型灯包括了室内造型灯和室外造型灯;造型灯产品一般是需要装配有已获得认证的灯串而进行申请的。目前,CSA International位于广州的实验室已经可以测试节日用装饰性灯产品,客户无需再将产品远寄国外。 相比较室内用产品,在测试和认证时,认证机构会比较关注室外用的节日用装饰性灯在防水及漏电等方面的情况,以防造成对用户的人身安全威胁。 这里要重点说明的是,针对北美市场圣诞灯具的主要测试认证标准有两个,一为针对加拿大市场的 CSA C22.2 No.37-M1989 圣诞树和其它照明组件的通用要求,另一个是针对美国市场的ANSI/UL 588-2006 季节和假日用装饰品的安全标准。 CSA International可根据第一个标准对产品进行认证,提供一流的测试和认证服务。以串接式灯具为例,测试的主要项目如下: * 前、尾插及软头拉力测试(Strain Relief):主要是测试电线与塑料插头之间的连接稳固程度。软头拉力测试则主要是测试电线与软头之间在不同方向的拉力应用下其连接的稳固程度。 * 温升测试(Normal Temperature):主要是测试产品在正常使用下,产品所用的零部件,包括插头、电线、整流桥和控制器的外壳及内部灌胶、软头、造型灯的支架和其它装饰材料等各部位的耐温情况。 * 盐水浸蚀测试(Salt Solution Immersion Test for outdoor use):主要是测试室外用的软头、整流桥和控制器等零部件在模拟雨水浸泡的环境中其漏电的程度。 * 老化测试(Accelerated Aging):主要是测试采用了橡胶或PVC材料作为防护外壳的灯串或造型灯。通过测试去判断,当这些外壳在经过高温老化后,是否会出现变形,从而影响外壳的防护性能。 * 耐压测试(Dielectric Strength):主要是测试灯串和造型灯的绝缘是否可靠,是否会被短时间的高压击穿。 * 导线连接测试(Conductor Connection Secureness):主要是测试灯头导线在受到垂直向下的拉力时,导线是否会从灯头中被拉出。 * 灯泡短路测试(Shunt Burnout):主要是测试灯泡并联了保险丝(shunt)的串联式钨丝灯串。当灯泡钨丝烧断,灯串依靠保险丝(shunt)保持串联回路的连通性时,是否会因为电流过大而出现火灾的危险。 * 灯头拉力测试(Secureness of Lampholder Contacts):主要是测试对于可换灯泡的串联式灯串灯头,灯头导线端子是否有被良好地固定在灯头中,使得端子不会由于导线受到拉力,而从灯头开口处被拉出。 * 红外线光谱分析(FTIR Scan):主要是测试灯串上的灯头是否采用了符合标准要求的防火材料。测试将会对进行了燃烧测试的塑料样品条,和灯头塑料的防火外壳进行对比,以确保两种样品的材料的一致性。 在了解了这些信息后,企业便可以对症下药,在产品的设计和生产阶段就注意零部件的使用,并特别关注某些重要的性能。 那么,用户该如何识别这些经过认证的安全产品,又该如何进行安全使用呢?这里有几个采购小窍门。 消费者圣诞灯饰采购与使用小窍门 为迎接假期,消费者往往情绪高涨,这时候也要特别注意假冒伪劣产品的渗入,避免在不知情的情况下购买了伪冒产品。殊不知,伪冒产品是消费者安全的最大威胁,因为这些产品完全没有经过第三方机构的认证,极有可能存在严重的质量问题和安全隐患。以下是帮助消费者采购真正优质产品的几个小窍门: 首先,寻找认证标志:用户需要识别权威的认证标志,各地区的市场中都存在着一套产品测试和认证的标准。经过第三方测试认证的产品都会授权贴上相关的认证标志,以表明这个产品的性能和质量已符合标准要求。消费者应尽量避免购买没有此类认证标志的产品。以CSA International为例,主要有以下两个标志: 适用于美国及加拿大市场:带有C-US的CSA标志表示产品已经通过测试,符合美国和加拿大的适用标准,可以同时进入这两个市场。 适用于美国市场:带有US的CSA标志,表示该产品符合美国的适用标准,可以进入美国市场。 其次,检查标志、包装和拼写等:假冒标志的图形有明显的缺陷。伪造者无法精确仿造认证标志。并且,这类产品的包装可能设计较差或仅有部分插图。更为劣质的产品还极有可能存在拼写错误或者不清晰的印刷。这类产品是万万不能选购的。 再次,查找缺失信息:消费者应检查产品包装内容是否和包装上的描述相符。一般来说,不带有品牌符号或商标的产品可能是假冒伪劣产品,因为任何企业都希望消费者在购买产品时能看到自己的品牌。同时,消费者还应该检查产品退货地址或公司联络方式等信息是否缺失。 最后, 了解零售商:如果把握不大,建议消费者应从著名的、信誉良好的,且清晰说明退货政策的零售店购买产品。这些商店往往也有较好的售后服务。 CSA供稿 |
