从PKE应答器入手,分析汽车无线安全应用设计挑战
发布时间:2010-10-13 12:00
发布者:techshare
消费者对安防与安全的需求推动着汽车电子市场的迅速扩张。与此同时,汽车制造商面临着必须实现具有成本效益、以性能为导向的电子控制模块的挑战。在汽车制造商的产品细分目标与消费者的需求之间,汽车安防与安全系统架起了一座相互协调的桥梁。 从成熟的遥控无钥门控(RKE)应用,到新兴的无源无钥门控(PKE)、胎压监测系统(TPMS)、电子收费和蓝牙免提系统等应用,车载无线系统正在不断开花结果。这些无线连接有助于提高安防与安全模块的性能。而由于技术性价比及可获得性等原因,其它一些专用短距离通信系统在安防与安全领域的应用受到了局限。 除了加快上市进程和增加功能性等常见压力外,设计人员还面临其它许多挑战,如具备成本效益的性能增强、功耗、系统尺寸和加密安全等。 举例来说,我们可以审视一种代表着当今系统架构师所面临众多挑战之一的无线系统:一个可接收和发射数据的智能应答器(smart transponder)。在这种双向通信系统中,基站与应答器能够自动通信,无需人工干预。这种低成本的双向通信应答器可设计成采用两个频率工作:125kHz用于接收数据,UHF(315、433、868或915MHz)用于发射数据。由于125kHz信号的非传播 (nonpropagating)属性,双向通信距离一般不超过3米。而鉴于该应答器仍然具备能够执行可选操作的按钮,故当按下发射按钮时,还可支持更长的单向传输距离(从应答器至基站)。 在这些应用中,基站用125kHz频率发射命令,同时搜索区域内的有效应答器以UHF频率发回的任何响应。智能应答器一般处于接收模式,并搜索任何有效的 125kHz基站命令。如果接收到任何有效的基站命令,应答器以UHF频率发射响应。这就是我们所说的“无源无钥门控(PKE)系统”。PKE系统采用 125kHz电路进行双向通信。可利用包含有数字与低频模拟前端的集成系统级芯片(SoC)智能微控制器来生产低成本、小体积及低功耗的PKE转发器。 但随着设计人员积累越来越多的系统经验,他们又面临着如下挑战:如何使PKE应答器足够可靠,从而成为常规RKE应答器的一种具务成本效益的替代方案,同时又确保它能达到特定的系统目标?尽管PKE应答器看起来似乎需要采用复杂及昂贵的电路才能实现,但通过使用一些相对简单的低成本电路,设计人员所面临的挑战即可以得到解决。这些低成本电路以一个智能PIC微控制器(PIC16F639)为中心,包含了支持安全双向通信所必需的全部功能。 图中所示的智能PKE系统仍然具有支持可选操作的按钮,但主要工作无需任何人机干预即可完成。PKE系统的双向通信顺序如下: 1. 基站用125KHz频率发射命令; 2. 应答器经由三副正交125KHz LC谐振天线接收基站命令; 3. 若命令有效,应答器通过一个UHF发射机发射响应(加密数据);若数据正确,则基站接收响应,并启动开关。 设计人员所面临的另一项挑战,是如何以具备成本效益的方式实现系统性能增强?要实现增强的性能包括:通信距离、天线方向性、小尺寸封装、加密安全及门锁 “开/关”条件下的低功耗等。通过提高125kHz基站命令的可靠作用距离,并保持较长的电池工作时间,可满足关键的系统性能增强要求。 在电池供电的应答器应用中,使用UHF的最大通信距离大约为100米,但采用低频(125kHz)则只能达到几米。因此,双频PKE应答器的通信距离主要受125kHz基站命令作用距离的限制。由于低频信号的非传播特性,125kHz信号会随距离增加而快速衰减。例如,假设基站输出300Vpp左右的天线电压,则由大约3米开外的应答器的线圈天线所感应的电压仅为3mVpp左右,与应用环境的噪声级相当。所以,如何有效地检测弱信号,成为系统设计人员所面临的一个棘手的性能问题。 要延长125kHz基站命令的作用距离,可考虑以下两种可能的解决方案:增加基站发射机的发射功率;或提高应答器的输入灵敏度。基站发射机的最大发射功率一般由政府规范规定。因此,若基站发射的最大功率在允许范围内,则提高输入信号检测灵敏度,即上述第二种方法,是唯一有效的解决方案。为达到3米的双向通信距离,应答器输入灵敏度必须达到3mVpp左右。 图:PKE系统的主要操作无需人工进行 天线的方向性问题 由天线单元辐射的任何无线电信号都会沿某种方向角传播,如果使用性能良好的天线,信号传播的方向性更强(或辐射角更窄)。由LC谐振电路辐射的低频 (125kHz)信号虽不像高频信号那样有更好的方向性,但它仍然具有一定的方向性。在给定的应答器设计条件下,低频信号的通信距离(或感应电压)取决于基站天线与应答器天线的电感性耦合程度。当两副天线面对面相对时,其耦合度最佳。 对于免提PKE应用,应答器放在用户口袋中的方向可以是任意的,因此,应答器天线面向固定基站天线方向的几率最高只有30%左右(x、y、z方向)。但如果应答器有三副正交天线,则这种几率可增加至近100%,此时,应答器可以捕获在任何给定方向上的基站信号。 PIC16F639的工作可被有效控制,从而节省电池电量消耗。此外,该微控制器还必须在非主动模式期间以最少的电路工作。应答器中的PIC16F639 芯片同时含有低频前端与数字电路,低频前端部分总是在搜索输入信号,而数字部分则处于睡眠模式,以节省电池电量,只有在接收到一条有效基站命令时才被唤醒。这可以通过在低频前端部分中使用一个特殊的唤醒滤波器来实现。而且,低频检测电路还可编程,使得仅在输入信号带有预定义数据包头时才有输出。 功率管理及封装尺寸问题 除利用特殊的滤波器来节省电池电量外,PIC16F639还具备专有的纳瓦(nanoWatt)技术,可方便系统设计人员更好地控制片上外设,如可利用几种软件可选速度选项功能将频率降至32KHz的8MHz内部振荡器。极低的睡眠电流消耗加上快速启动的内部振荡器,可支持低功耗系统设计。其周期性唤醒机制包括低功率实时时钟工作、超低功率唤醒与扩展的低功率看门狗定时器。凭借这些广泛的功率管理特性,设计人员能够在应用软件中实现节能,并以更低的成本来获得对整体系统功耗的更严格的控制。 为方便实现,并增强灵活性,同时保持小的占位面积,必需对MCU和模拟前端之间的集成度进行仔细评估。这里采用了一种“双裸片单封装”方案,可基于应用要求,支持未来向不同MCU的转换。两个功能型裸片通过一个串行外设接口来进行内部邦定。PIC微控制器系列支持多种封装形式。少至6个多达80个引脚的器件都有提供。不超过20个引脚的封装形式是无线接入系统中空间受限应用的理想选择。较小外形尺寸、先进的片上外设集成以及成本效益等多种优势的结合,使得系统设计人员能够创建性能更强大的系统,同时满足无线系统实现的各种挑战。 专利的KEELOQ全球标准加密技术提供了一种用于认证、无钥门控及其它远程接入控制系统的具有成本效益的解决方案。KEELOQ加密技术采用经过行业验证的跳码编码(code hopping encoding)方法,当编码器件被激活时,代码改变并被安全发送。在基于一对编码器和解码器的实现方案中,编码器位于远端,并发送一个滚动码ID编号与计数器值。解码器则位于接收器中,对远端编码器所发送的消息进行解码。它存储其侦听到的远端设备的识别编号与计数器值。解码器只有在侦听到远端设备时才允许访问。 KEELOQ加密是一种通过复杂公式及32位随机数发生器来实现的高度安全的算法。对于停车场入口应用,驾驶员不用停车即可直接开进停车场,因为系统会自动识别3米左右有效使用范围内的PKE应答器。 未来汽车无线安全接入系统的设计人员可能会遇到各种不同挑战。具备成本效益的微控制器可为车载无线系统提供一种成熟可靠的构建模块。采用集成系统级芯片解决方案实现的低成本双向通信应答器,即是一个可为驾驶员提供增强安全保安性功能的无线系统的实例。无需任何人工干预,PKE应答器即可接收低频基站命令,并通过UHF发射器加密数据进行响应。这种小型PKE应答器可装在驾驶员口袋中,能够自动开关车门,而无需任何人工介入。 |
