车载充电器方案简介
发布时间:2010-10-12 11:59
发布者:eetech
车载充电器方案简介 常规用于汽车电瓶(轿车12V, 卡车24V)供电的车载充电器, 大量使用在各种便携式、手持式设备的锂电池充电领域, 诸如: 手机, PDA, GPS等; 车充既要考虑锂电池充电的实际需求(恒压CV,恒流CC,过压保护OVP),又要兼顾车载电瓶的恶劣环境(瞬态尖峰电压,系统开关噪声干扰,EMI等);因此车充方案选取的电源管理IC必须同时满足:耐高压,高效率,高可靠性,低频率(有利于EMI的设计)的开关电源芯片;通俗讲就是要求“皮实”。 常见的车充方案简介如下: 单片34063实现的低端车充方案示意图 优点::低成本; 缺点:(1) 可靠性差,功能单一;没有过温度保护,短路保护等安全性措施; (2) 输出虽然是直流电压,但控制输出恒流充电电流的方式为最大开关电流峰值限制,精度不够高; (3) 由于34063为1.5A开关电流PWM+PFM模式(内部没有误差放大器),其车充方案输出直流电压电流的纹波比较大,不够纯净;输出电流能力也非常有限;(常见于300ma"600ma之间的低端车充方案中) 34063+NPN(NMOS)实现扩流的车充方案示意图 优点:在方案的基础上扩流来满足不断增长的充电电流能力的需求; 缺点:同样存在方案中类似的不足; 用2576+358+稳压管的方案示意图 优点:(1) 由于2576内置过流保护、过温度保护等安全措施,结合358(双运放)来实现输出恒压CV,恒流CC,过压保护OVP等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案; (2) 由于2576为固定52K PWM变换器,使得车充的EMI设计相对容易; (3) 由于2576和358均为40V高压双极工艺制造,更加“皮实”; (4) 这种方案常用在0.8A " 1.5A左右的车充中; 缺点:(1) 系统相对复杂,成本较高; (2) 恒流CC和过压保护OVP是通过358的输出去控制2576的EN来实现的,因此充电电流有比较大的纹波,CC和OVP的响应速度也不够快(是通过切换2576是否工作来实现的); XLSEMI设计单片车充IC XL4002示意图 基于车充领域的系统需求,上海芯龙半导体有限公司提供专用于车充方案的系列单片IC;内部除了常规的过流保护,过温度保护,输出短路保护外,还内置了专用于锂电池充电的CV,CC,OVP;相当于把方案中的2576+358+稳压管等功能模块全部集成到一颗IC中; 优点:除了具有方案中对应的优点外,还有: (1) 专用于车充的全集成方案,系统成本低,可靠性高; (2) IC内部CV,CC,OVP都是通过控制PWM实现的;因此,输出电压,输出电流,输出过压保护的精度更高,响应速度很快; (3) 芯龙提供充电电流在0A " 3A之间车充的一系列高性价比产品; XLSEMI车充系列产品快速选择表 (注:SOP8-EP为常规SOP8类型下带散热PAD;系统设计可以根据输出电感,电容的值和体积因素来选择合适开关频率和电流能力的产品;详细产品信息请参考:http://www.xlsemi.com/Power_management.html ) XLSEMI车充系列产品典型应用示意图 1.XL4001典型应用电路 2.XL4002典型应用电路 3.XL4101典型应用电路 4.XL4102典型应用电路 |
