IBIS(Input/OutputBufferInformationSpecification)模型是基于V/I曲线的对I/OBuffer快速准确建模的方法,其目的是提供一种集成电路制造商与仿真软件供应商以及设计工程师之间相互交换电子元件仿真数据的标准方法。IBIS是一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发定义的,而是从元件的行为出发定义的。IBIS本身是一种标准的文本格式,它记录驱动器和接收器的不同参数,如驱动源输出阻抗、上升/下降时间以及输入负载等参数,但它不说明这些记录参数是如何使用的。
IBIS模型分为驱动器模型和接收器模型,如下图示:
Pullup/pulldown:标准输出缓冲器的上拉和下拉晶体管,用直流I/V数据表来描述它们的行为。
Powerclamp/gndclamp:静电放电和钳位二极管,用直流I/V数据表来描述它们的行为。
Ramp:表示输出从一个逻辑状态转换到另一个逻辑状态,用dV/dt来描述。
C_comp:硅晶圆电容,它是不包括封装参数的总输出电容。
R_pkg/L_pkg/C_pkg:封装带来的寄生电阻、电感和电容。
无论是驱动器模型还是接收器模型都是由两部分组成的:缓冲器结构模型([model]section)和封装因子([component]&[pin]section)。
IBIS文件结构
IBIS文件包括了从行为上模拟一个器件的输入、输出和I/O缓冲器所需要的数据,它以ASCII的格式保存。IBIS文件的格式如下图示:
IBIS文件主要由三部分构成:
1.文件头描述:包括IBIS版本、文件名以及资料来源、修订等信息。
2.元件描述:该部分包含从数据手册中得到的元件引脚、封装电特性等信息,用关键字[package]和[pin]说明。
3.模型描述:该部分描述电流、电压曲线和开关特性,模型用[pullup]、[Pulldown]、[gndclamp]、[powerclamp]和[ramp]等关键字说明,[model]后的参数定义了模型的类型(输入、输出、I/O、开漏极等)以及它的输入/输出电容。
IBIS模型有3组可能的值:min、max以及typ。
IBIS文件中的V/I曲线数据包括:pullup、pulldown、powerclamp、gndclamp四种,V/I曲线数据描述电压从-Vcc~+2Vcc的对应电流的情况,输入芯片的电流为正。
IBIS模型类型:
1.输入(input):作为接收器,必须定义输入门限(Vinh、Vinl)、Powerclamp和gndclamp;
2.输出(output):作为驱动器,必须定义powerclamp、gndclamp、pullup、pulldown、ramp(dV/dt),此外可以有输出高低电平门限(不属于IBIS模型规范);
3.I/O:根据使能既可以作为驱动器也可以作为接收器;
4.三态(3-state):通常作为驱动器,也可通过使能端关闭;
5.open_drain:典型的驱动器模型,有一个开路的上拉侧;
6.I/O_open_drain:具有I/O和open_drain双重特性;
7.open_sink:驱动器模型,有一个开路的上拉侧,由用户提供一个上拉的电阻和一个电压连接;
8.I/O_open_sink:具有I/O和open_sink双重特性;
9.open_source:驱动器的模型,有一个开路的下拉侧,由用户提供一个下拉电阻和地或电源的电压连接;
10.I/O_open_source:具有I/O和open_source双重特性;
11.ECL:EmitterCoupledLogic,包括input_ECL、output_ECL、I/O_ECL、3-state_ECL;
12.终端terminator:通常是输入模型,当没有数字逻辑门限时作为模拟的负载效应,如电阻、电容、二极管等。 |
