原理图和PCB库快速创建工具
发布时间:2010-10-9 10:38
发布者:eetech
PCB Matrix是一家专注于提高EDA设计效率,生产力和自动化的公司。如果您正在寻找超越竞争对手的解决方案,那么您来对地方了,我们的产品可以帮助你实现。PCB Matrix现在有2大类产品,分别是SYMBOL Wizard 和 LP Wizard。 Symbol Wizard 可以用来从PDF中提取信息来快速创建原理图库,并可以输出各种格式,包括APTURE, DXDESIGNER, ZUKEN, CONCEPT_HDL, PADS Logic.. LP Wizard 可以通过模板创建PCB的零件库,根据IPC标准,帮助用户自动计算PAD和零件的各种尺寸,支持输出多种格式的AD库, Allegro, PADS, Expedition, Protel等 SYMBOL WIZARD * 当今BGA零件的Pin脚数越来越多,有的甚至超过2000Pin脚. * 如何快速提取Datasheet中的器件PIN信息到原理图编辑器中. * 许多Symbol编辑器在创建有大量PIN的时候就会相当的麻烦,并花费很多的时间. 主要功能特点: > 智能的 PDF 数据提取工具 Symbol wizard可以智能的从PDF文件中提取我们需要的信息。 * 可以对表格,图表,和文字进行分别提取 * 可直接提取BGA的引脚描述表 * 可以对多页同时进行提取 * PDF提取模板复用 > 业界第一个轻松创建多模块的原理图库 Symbol wizard可以根据器件功能分类创建器件库,例如从表格中选择类似PIN,FPGA中相同的IO Bank划分模块。 > 快速创建符合IEEE标准的原理图库 * 根据IEEE标准创建不同的Pin脚外型,如:时钟,低电压,电源/地,NC脚等。 * 自动创建并标注引脚信息 * 轻松定义PIN相应属性设定,满足公司内部的CAD设计标准。 > 在线获取厂商模型或PIN数据生成器件 * 快速检索库并下载Pin Out信息 * 可以在线查看PDF Datasheet LP Wizards * 零件的Pin数越来越多,PCB库创建过程越来越复杂 * 创建和管理维护大量的库需要很多的时间 * 器件焊盘,阻焊,钢网的大小是否合理? * 器件和焊盘库名称是否规范标准? * 能否做一次可产生多格式的PCB库文件? * 丝印,标识,光学点等问题…… 主要功能特点: > 拥有各类通用器件的IPC模板 LP Wizard拥有通用的器件分类,如: BGA, DIP, QFP, SOP, CGA, LGA, SOJ等 > 帮助用户计算焊盘,阻焊,钢网大小 LP Wizard根据IPC的标准,帮我们自动计算焊盘,阻焊,钢网尺寸,也可以自定义尺寸。 > 自带大量库,强大的查找功能提高效率 > LP Wizards 自动生成器可用于生成如下PCB 工具的库: Allegro, Altium Designer, Board Station, CADSTAR, CR5000, Expedition, OrCAD PCB Editor, OrCAD Layout, PADS Layout,, Pantheon, P-CAD, Protel, Pulsonix. > 其他功能: * IPC标准的焊盘和器件自动命名 * 在线查看零件的Datasheet. * 器件参数可以设定最大,最小值. * 投入产出比(ROI) |
