工程师,别让自己成了导体
发布时间:2010-10-8 14:10
发布者:绝对好文
配件
他人的失误常会变成为我们眼中的笑话。不过老实说,我们自己有时也会把事搞砸,下面就是一个例子。 我大学毕业之后的第一份工作在弗吉尼亚州罗诺克市的一家电力公司。我在公司的通信部门负责载波中继、电缆载波、电话、微波连接、VHF无线系统。有一天我们被派去维修林奇堡市的线缆载波系统。那套系统50MHz的载波上包含了24条窄带FDM(频分复用)通道,拥有出色的防噪能力。信号通过电缆附线系统在林奇堡市传播。 该系统的领示线是一捆信号线,假设在电线杆上,位于12kV配电线下方3米处。领示线很长,而且非常接近配电线的相导线,因此它也会产生很高的感应电压。普通的电路通过配电线的成形方式来避免感应电流,电流环系统就采用了这种方法。 线缆载波系统需要额外的保护来防止射频发送设备烧毁,甚至连射频接收设备也需要保护,因为它们也很敏感。为此我们在每个线缆载波终端安装了两个排流线圈,以消去感应电压,从而保护设备。排流线圈故障以后会把信号线接地,以保护设备。这些线圈安装在机架面板上,每次只接一个。所以解决故障也很简单,只要接上新的再换掉旧的就完成了。 那天的问题出在Reusens发电站,距离老的Reusens水电站不过百来米。环境非常嘈杂,因为屋子里有个2米宽,3米多高的同步冷凝器在运行。我得冲着身边的同伴大喊他才能听到。我走到隔板后方,排流线圈就在这里。接下来我拿出绝缘螺丝起,把手表和戒指放进口袋(这些安全步骤是非常重要的),开始拆失效的排流线圈。 我在安装新线圈时肯定是连通了电路。接下来我只记得自己回到了地板上。我的伙伴既没听到也没感觉到我摔回地板(地面是金属板,震动应该很明显)等他转身查看的时候我已经坐了起来,拍去身上的尘土。我应该先接上新排流线圈,然后再拿下旧的。我拿掉短路的排流线圈以后,感应电流升至大约1,000V。当我试图接上新排流线圈时,我自己的身体让电压瞬间降至零!!! 自这次事件开始,我再也没忘记先放电再换失效配件。 作者:Dwight Bues Dwight Bues是乔治亚理工学院的一位计算机工程师,他在计算机硬件、软件、系统和接口设计方面拥有近30年的丰富经验。 |
