Altera
Avago
Protel
PIC
PADS
新手园地
查看:
2976
回复:
2
微通道板简介
eetech
eetech
当前离线
积分
637391
发表于 2010-10-8 12:17:08
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
微通道
一、简介
微通道是一种特殊光学纤维器件,是一种先进的具有传输、增强
电子
图像功能的电子倍增器,具有体积小、重量轻、分辨力好、增益高、噪声低、使用
电压
低等优点,它利用其二次电子发射特性,可使高速磁撞在内壁(通道)上的,电子能成倍增加,使之达到万倍以上的电子增流,利用这种特性,现在微通道板广泛用于光电倍增管、像增强器,微光电视、X光像增强器、高速示波管,以及光子计数、 X- 射线、紫外光子、电子、离子、带电粒子、亚原子粒子等的探测,现在微通道板一般有如下规格:
特点
1. 通道孔径:5~50 μm
2.开口比:≥60%
3.电极材料:Ni-Cr
4.电极浸没深度:输入端:≤0.8d (d : 通道孔径) 输出端:2~3d (d: 通道孔径)
5.烘烤温度:≤400℃
6.高输出
电流
、大动态范围、高增益、低噪声、长寿命
7.带/不带固体边
微通道板结构
一块微通道板是由104—107个相互平行的小的电子倍增管组成,一个电子倍增管的尺寸为,通道长几十微米,通道长度和直径之比为40―100,通道之间距离一般为几十微米,通道与板的表面偏置一个角度,通常为8度,孔内表面材料的二次电子发射系数为大于等于3
微通道板的实体图如下
二、微通道板电子倍增原理:
在微通道板的每个通道的内壁上都涂有一种能发射次级电子的
半导体
材料,当给微通道板加了一定电压后,就会在每个通道中产生一个均匀的电场。这个电场是轴向的。所以能使进入电场的低能电子(光子或电子)与壁碰撞的时候能产生次级电子,并且在轴向电场的作用下次级电子被加速,这样次级电子碰到壁上又会产生更多的新的次级电子。这样。对于一个入射粒子。在板的输出端就会产生很多的电子。实际上我们很容易理解,每个通道就是一个光电倍增管,不过它没有专门的光阴极,而且打拿极是连续分布的,另外入射电子不只限于光子,事实上任何载能电子,只要在通道壁上能打出次级电子,它都能响应,与光电倍增管外
分压器相比拟,它利用铅玻璃自身的体
电阻
作为分压电阻,一般极间总电阻为10欧,通道中的电势梯度使次级电子得到加速,获得能量,从而保证在下一次轰击通道时有足够大的二次发射系数。
MCP使用中的注意点:
1保持端面的清洁,不能用手触摸。
2避免碰撞,挤压造成机械破损。
3避免真空不高的情况下加高压,以免引起通道内孔放电。
4防止两端面间高压击穿造成绝缘破坏。
5防止MCP一次性直接暴露在强粒子束中。
MCP的应用:
1作为各种粒子计数用,由于没有窗和包装材料的吸收问题,在低能粒子探测中显出优越性。
2 MCP由于包含上百万个坐标位置完全确定的,相对独立的通道计数系统,应此它常被作为位置灵敏探测器。
3利用快上升时间特性,MCP也可用于飞行时间谱仪的探头。
回复
举报
fangxianghuamei
fangxianghuamei
当前离线
积分
511
发表于 2010-10-9 11:27:15
显示全部楼层
哦,看不懂
回复
支持
反对
举报
spy007868
spy007868
当前离线
积分
12001
发表于 2013-11-14 08:51:49
显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
