PADS中BGA Fanout扇出教程
发布时间:2010-10-7 21:47
发布者:eetech
一、建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件) 1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD 2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin. 二、选择BGA Fanout 的层: Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。 三、设置Fanout的栅格grid 1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽 2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距) 在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router. 3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。 PADS ROUTER界面 1、选择适合BGA FANOUT的VIA。 在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA) 2.选择适合BGA FANOUT的规则。 在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层) B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50) C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout OK. |
