产品聚焦:手持测试设备
发布时间:2010-9-30 10:23
发布者:eetech
电子、温度、功率、压力的测量最常使用手持式设备,一些用户很喜欢这种测量方法的便捷性,购买量将会增加。 手机和其他电子设备的尺寸正在逐渐缩小,测试测量设备也不甘落后,手持式设备对于那些需要在狭小空间和多变地点完成测量作业的用户具有强大的吸引力。为估量此类产品的发展趋势,锐德商讯的两个部门:Control Engineering杂志和Reed研究集团通过e-mail的方式,对杂志订阅者进行了关于手持式测试测量设备观点及喜好的调查。除了精确性和可重复性,易读性和易用性也是重要的特性。 根据调查,多功能仪表、温度测量仪表和示波器是最常使用的手持式设备。 费用只是一个方面,购买手持式测试测量设备的用户有更重要的考虑。 方法,受访对象 有459份来自于有过对手持式测试测量设备进行评价、选型、推荐、安装和/或购买的受访者的完整回复,经过筛选后的结果显示:绝大多数(81%)受访者根据工厂需要购买此类产品,15%的受访者根据工厂和OEM需要购买此类产品,只有4%的受访者购买此类产品进行再销售。 在全部有效回复中,34%的受访者将此类产品用于连续和批量加工,24%的受访者将此类产品用于工厂设备管理,21%的受访者将此类产品用于生产离散产品。有趣的是,只有8%的受访者仅将此类产品用于连续加工,4%的受访者仅将此类产品用于批量加工。 手持式测试测量设备在广泛的领域内具有用武之地。当被问及用此类设备最常测量的参数是什么的时候,83%的受访者回答到他们将手持式测试测量设备主要用于测量电学量(电压、电流、电阻、频率),77%的受访者用它测量温度,54%的受访者用它测量电功率,51%的受访者用它测量压力。46%的受访者主要用此类设备进行校准,39%的受访者用此类设备测量流量,22%的受访者用它测量位置/尺寸。液位占据21%、振动占20%、力/扭矩占18%。有15%的受访者用它测量事件频率,10%的受访者用它测量加速度,8%的受访者用它测量光功率。 被测变量 当被问及最常测量哪些变量时,70%的受访者回答说模拟电压,67%的受访者回答说4-20mA电流,50%的受访者选择0-10V信号,总的来说66%的受访者选择电流。温度测量也很普遍,55%的受访者使用手持式设备测量热电偶信号,37%的受访者将其用于RTDs。23%的用户使用手持设备测量数字编码信号。 对于测量,73%的受访者使用单功能仪表,92%的受访者使用多功能仪表。用于校准,52%的受访者使用单功能仪表,51%的受访者使用多功能仪表。用于分析,40%的受访者使用单功能仪表,41%的受访者使用多功能仪表。 一个仪表及控制工程师针对多功能仪表说道:“我发现‘多功能合一’的仪表不像单功能仪表那么好,或者说那么稳定。”另一个人建议道:“多功能设备,一定要选择信誉良好的公司。”还有一个人说到:“单一功能的仪表使用上比多功能仪表要简单。如果操作人员经验有限,或者你不需要多种参数,那么仅需选择满足要求的仪表,而单功能仪表正是能胜任的选择。” 测试仪表的种类 与最常被测变量的比例接近,89%的受访者购买多功能仪表,81%的受访者购买温度测量仪表,54%的受访者购买手持示波器。48%的受访者购买手持式数据采集设备和校准器,紧随其后的是47%的受访者购买校准器。24%的受访者使用HART校准器和振动测量仪表,20%的受访者使用噪声仪表。 用于RF测量的仪表以及类似用途的仪表的普遍程度稍低,18%的受访者购买RF通信测试仪表,12%的受访者购买EMI/RFI/EMC仪表,9%的受访者购买ESD(静电放电)测试仪。最后,只有8%的受访者购买音频测试仪。 什么最重要? 对于手持式测试测量设备,什么是最重要的要求?精度?稳定性?价格?89%的受访者认为精度和可靠性是很重要的,11%的受访者认为精度和可靠性是重要的。其次是易读性,54%的受访者认为这很重要的,45%的受访者认为这是重要的。易用性紧随其后,63%的受访者认为其很重要,35%的受访者认为其是重要的。正如一个受访者所说:“简单操作和使用是重要,易读性和清楚的显示同样重要。”另一个受访者说道:“确保设备很容易使用,否则,不管设备有多好,技术人员都不会使用他,即便使用,也很可能错误地使用。” 和上述两个特性一样,对于99%的受访者来说,耐久性也是重要的,73%的受访者认为其很重要,26%的受访者认为其重要。一个受访者说道:“要考虑到人为因素,仪表在误操作时是否会被损坏?”另一个受访者补充道:“要确保在运输途中,设备不会被损坏。” 价格的重要性略低,64%的受访者肯定了它的重要性,但只有30%的受访者认为其很重要。很多受访者强调道:“质量第一,只要能承担的起,尽量选择最好的!因为长远来看,这会为你节省资金,减少麻烦。”另一方面,一个受访者建议道:“在能完成工作的前提下,选择最便宜的。有一些价格很低的DMM(数表)可以完成95%的日常工作,只有当你需要更高的精度或者解析度的时候,才选择高端DMM。” 65%的受访者认为一台仪表的保障是必要的,20%的受访者认为其很重要。一个受访者警告道:“不要相信生产厂商在说明书或者企业内部互联网上声明的所有事情。这虽是一个良好的开端,但是需要时间来证明这台仪表确实精准,能够胜任你的项目。”另一个受访者补充道:“即使没有计划为一台仪表制定一个定期保障规程,花一些额外的费用,获得一张校准证书以证明仪表的准确工作能力还是很值得的。一些生产厂商给我们的仪表已经超出了保障有效期,这样的仪表一点用处也没有。” 对于65%的受访者来说,快速送货是必须的,其中20%的受访者认为其很重要。在另一端,46%的受访者认为现场设备工具(FDT)或者电子设备描述语言能力(EDDL)并不重要,48%的受访者认为其是重要的,只有 6%的受访者认为其很重要。 带宽、展望、建议 大多数受访者都是在很低的工作频率下实现测量的:77%的受访者的被测信号频率处于直流到20kHz之间,42%的受访者的被测信号频率在20kHz到2MHz之间,32%的在2MHz到100MHz之间。在UHF区间,有18%受访者的被测信号频率在100MHz到1GHz之间,只有6%受访者的被测信号频率高于1GHz。 当问及工厂对手持式测试测量设备在未来12个月的购买情况时,68%的受访者说他们会采购同样数量的手持式设备,19%的受访者希望购买更多手持式设备,13%的受访者的采购量会降低。 受访者被要求在手持式设备的使用、购买或选型上给出一些建议。很多人提到了电池。“选择可以使用标准电池的设备,可充电式电池(特别是电池组)总是在你最需要它们的时候没电!” 很多受访者对手持式测试测量设备的选型和购买给出了相似的建议。一个过程控制高级顾问说:“先明确用户、环境和结果的期望,再决定对设备提什么要求。‘我们需要更好的检定程序’总是导致不必要的采购和时间浪费,因为实际的要求从未被理解。商业的目的是什么?这次采购和相关培训是如何完成这个目的的?”一个人精辟地总结道:“做些调研吧。” 新产品:手持式测试测量设备 Control Engineering订阅者在给出的列表中选出了如下厂商,作为手持式测试测量设备的顶级供应商。其他的供应商也在线公布。 更多在线产品 每秒4000个样品 www.coleparmer.com 无线功率特性分析仪 www.megger.com 无线现场数据采集器 http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US 高压绝缘测试仪 www.simpsonelectric.com 内嵌跟踪发生器的频谱分析仪 www.bkprecision.com HART现场通讯器的软件升级 www.emersonprocess.com 价格低廉的手持式多功能数表 www.agilent.com 热像仪 Fluke Corp.公司的型号为Ti25和Ti10的热像仪专为日常电子设备的日常诊断和维护设计。这两个型号的产品都内嵌了IR Fusion,针对复杂故障检测和分析应用时,可以以全屏幕或者画中画的方式提供红外和可视光图像。Ti25的温度测量区间从-20 ℃到+350 ℃,Ti10的温度测量区间从-20 ℃到+250 ℃。此产品还配备了SmartView软件工具,加上足够存储3000张基本红外图像(.bmp格式)或者1200张每张可附加60秒声音注释的无线电图及相应可视图(.is2 IR Fusion格式)的2 GB SD卡,使其足够完成对图像的显示、注释、编辑和分析工作。当然还包括一个用于下载图像的SD卡读卡器(USB接口)。 www.fluke.com Fluke Corp. 语音多功能仪表 Omega工程公司的Omegasays UV1000手持式通用描述多功仪表可以测试0-10Vdc的电压信号、0-20mA的电流信号和K型热电偶输入信号,在任一区间都可以识别这些量并且具有100个内嵌工作单元。此仪表电池供电,可以通过RS232接口设置输入区间、工作单元和高低限报警。它的前端键盘可选键盘或者语音模式,可以用语音控制。此仪表提供了过程和报警提示,在没有本地显示的时候,用于帮助监控人员完成控制测试作业。 www.omega.com Omega Engineering 手持式超声波流量计 Dwyer Instruments公司的PUX系列超声波流量计采用了时差原理,在管道外部测量流量。此设备是紧凑型、便携式并且轻质的。因为它是非埋入式流量计,所以可以适应多种不同管道系统的流量测量任务,可以提供长期的价格优势。此流量计可以连接很多种类的传感器,也可以连接内嵌图像打印机。 www.dwyer-inst.com Dwyer Instruments 温差式风速仪 Extech Instruments公司的AN200和AN100型CFM/CMM温差式风速仪具有大背景光LCD同步显示气流、流速和气流温度。快速设置区域尺寸(cm2)存储在内存里。它包含带有激光指示器的内嵌非接触式IR热电偶。可以以8:1的距离-点比率测量高达500 °F (260 ℃)的温度。其他特性包括:0.01m/s的解析度,平均20个气流测试点,3%的速度精度。 www.extech.com Extech Instruments |
