LabVIEW
Linux
AC/DC
电压
新手园地
查看:
2976
回复:
2
数字电位器
eetech
eetech
当前离线
积分
637391
发表于 2010-9-30 10:18:49
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
电位器
众所周知,电位器作为一种可变
电阻
或
电压
分压器,用途十分广泛,微调偏置与增益、设置
LCD
对比度、调整电源电压等等。在当前竞争剧烈的市场中,很多场合下人们用
电子
电位器来替代过去的机械式电位器。电子电位器的优点十分突出。首先在使用上,机械电位器需用工具调节,十分不便,而电子电位器是数字的,可用信号控制,进而用编程实现。此外,电子电位器易大规模生产,成本低、可靠耐用。当然,在具体使用时,我们还要对两种器件作进一步的比较分析。
分辨率:理论上,机械电位器有无限高的分辨率,实际分辨率取决于器件的结构和使用者的技巧,技巧熟练性因人而异,随时间变化,高精度时要用多圈电位器。电子电位器无法提供无限的分辨率,但对特定的应用可选择合适的分辨率,而且分辨是规格化的,可重复的,有保证的。
可靠性:机械电位器具有机械触点,接触是电阻性的,数值有不确定性;此外,机械电位器虽有良好的密封性,但受环境的影响还是比较大的,受振动和冲击的影响更大。电子电位器的可靠性和
集成电路
一样是无容置疑的,但使用时也要认清,它是易失性的还是非易失性的。易失性器件一旦丢失电源,内部寄存设置信息就不复存在,因此外部应有EEPROM、闪存或其它非易失性存储器。
电源电压:电子电位器需有电源电压才能工作,其工作电压不能超过器件的轨至轨值。一般说来,通常的数字
设计在2.7V至5V范围,
模拟电路
有±5V、±12V、±15V几种规格,因此要考虑到电源匹配问题。
成本:在考虑成本时,要计算所涉及的全部实际成本,包括组装成本、劳动力成本、潜在的检测、认证成本等。
电子电位器基本结构
电子电位器IC内部由电阻网络,中心抽头寄存器、译码器以及SPI接口等基本单元组成,非易失性的还应有相关的存储器,以AD5231(图1)为例,它是一个带非易失性存储器,1024步(10位)分辨率数字可控电位器,阻值有10KΩ、50 KΩ、100 KΩ几档。其中R
DAC
部分就是带开关的电阻网络,RDAC寄存器是一个便笺式寄存器,通过SPI串口编程至所需的中心抽头值,同时该值保留在EEMEM中。AD5231还具有中心抽头设置回读功能。
SPI是一个标准3线串行接口,有16种工作和调整方式:包括便笺式编程、存储器存取、增/减、±6dB/步对数中心抽头值调整、设置值回读以及外部EEMEM用户定义信息等。
AD5231用作变阻器时,在W与B之间阻值为:
RWB(D)=D/1024 * RAB+RW式中,D是RDAC寄存器数据的等效十进制值,RAB是器件A端与B端间阻值,RW是中心抽头处电阻,约为15Ω。
DA5231用作电压分压器时,在A、B端间连接一个电源VAB。
输出电压取决于电阻的比值,其漂移可提高至15PPm/℃。
扩展使用
电子电位器阻值有限,分辨率有限,然而我们可以通过并接、串接、级联方式扩展它的使用范围。
电位器并接可以降低阻值,例如应用要求5 KΩ阻值,可将2个10 KΩ电位器并接,图2(a)是一个简单的2个电位器在变阻方式的并接方案,在此场合,器件要同步地调整中心抽头的位置值,以保证准确的电阻值。图2(b)是电压分压器方式的并接方案,能更精细地调整分压值。反之,如果应用要求较大电阻值,例如20 KΩ,可将2个10 KΩ电位器串接,并用一个单刀双掷开关来控制,如图3。当S2接通时,电压Vo从0调整至Yi/2处;当S1接通时,Vo从Vi/2调整至Vi,调整步数增加了一倍。某些电子电位器专门设置有一个控制端,使用更加方便。
2个电位器级联(图4)亦可增加调整范围。这里,控制第一个电位器来获得所要求的调整窗口,控制第二个电位器达到该窗口内2N个步阶数,电子控制使调整更加准确。
【电阻器和电位器种类区别介绍】- 米思米机械设备知识分享
TT Electronics公司为其可变电阻器系列产品添加了新成员,推出了适用于工业应用且体积更小的电位器和编码器
使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计
e络盟新增Amphenol PIHER系列尖端电位器和非接触式传感器
TT Electronics 推出的超小型滑动电位器拥有稳定、持久性能
bourns电位器选择的依据
选择bourns电位器时的依据
bourns电位器操作时需要注意的事项
bourns电位器怎样检测故障?
可调电位器的使用规范--bourns电位器
回复
举报
spy007868
spy007868
当前离线
积分
12001
发表于 2013-11-15 08:21:51
显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
daizhi1970
daizhi1970
当前离线
积分
1048
发表于 2014-2-28 14:30:26
显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
