typedef用法 与#define
typedef用法 与#define typedef根据名字就知道是对类的定义。但是值得注意的是,它并不定义新的类型,而是对已有的类型定义一个其他的名字。本人生就略愚,常常搞不清与#define的关系,难道仅仅是所定义得到的新类型所在的位置不同吗?首先我们仔细看看typedef。 一、typedef的用法 人说typedef的使用可以编写更加美观和可读的代码,原因是typedef可以隐藏笨拙的语法结构以及平台相关的数据类型,从而增加可移植性及未来的可维护性。对于typedef的用法,一般如下:原始类型一般紧紧临着typedef,最右边是声明的新的类型名字(其实就是原始类型的一种表示)。例如 typedef int INT;这里声明了一个与int同意的类型INT。如此以来int a;与INT a;并没什么本质的区别。 typedef还可以掩盖复合类型,例如指针、数组、函数指针。例如,定义char value1[80], value2[80];可以优化一下:typedef char LINE[80]; LINE value1,value2;指针定义:typedef (int*) PINTINT szA,szB;等同与int* szA,*szB.对函数指针定义如:typedef void (*FUNC)(int,int); FUNC pFun1,pFun2;等价于void (*pFun1)(int ,int); void (*pFun2)(int ,int). typedef可以定义变相机器无关性代码,例如三台机器对浮点类型的支持分别是long double,double,float。这是为了代码的统一,可以对三种机器分别如下定义:typedef long double REAL; typedef double REAL; typedef float REAL。这样,虽然代码中使用了浮点类型REAL,但并不会给不同类性的机器代理不兼容的问题。 二、#define的用法 #define为一个宏定义语句,通常它用来定义常量(包括无参量与带参量),以及用来实现那些“表面似和善,背后一长串”的宏(很是形象)。它本身并不在编译过程中进行,而是在着之前(预处理过程)就完成了,但因此难以发现潜在的错误及其他代码维护问题。它的实例像: #define INT int 在Scott Meyer的Effective C++一书的条款1中有关于#define语句弊端的分析,以及好的替代方法,大家可参看。 三、typedef与#define的区别 从以上的概念便也能基本清楚,typedef只是为了增加可读性而为标识符另起的新名称(仅仅只是个别名),而#define原本在C中是为了定义常量,到了C++,const、enum、inline的出现使它也渐渐成为了起别名的工具。有时很容易搞不清楚与typedef两者到底该用哪个好,如#define INT int这样的语句,用typedef一样可以完成,用哪个好呢?我主张用typedef,因为在早期的许多C编译器中这条语句是非法的,只是现今的编译器又做了扩充。为了尽可能地兼容,一般都遵循#define定义“可读”的常量以及一些宏语句的任务,而typedef则常用来定义关键字、冗长的类型的别名。 宏定义只是简单的字符串代换(原地扩展),而typedef则不是原地扩展,它的新名字具有一定的封装性,以致于新命名的标识符具有更易定义变量的功能。请看上面第一大点代码的第三行: typedef (int*) pINT; 效果相同?实则不同!实践中见差别:pINT a,b;的效果同int *a; int *b;表示定义了两个整型指针变量。而pINT2 a,b;的效果同int *a, b; 表示定义了一个整型指针变量a和整型变量b。 注意:两者还有一个行尾;号的区别!
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/Rocky_/archive/2008/08/19/2798042.aspx |
