专为UHF和VHF移动电视应用设计的低噪声放大器(Maxim)
发布时间:2010-9-28 21:34
发布者:嵌入式公社
Maxim推出专为UHF和VHF移动电视应用设计的低噪声放大器(LNA) MAX2664/MAX2665。器件采用0.86mm x 0.86mm、焊球间距为0.4mm的4引脚晶片级封装(WLP),可提供完全集成的LNA方案。MAX2664/MAX2665只需一个外部元件(输入匹配电感)即可完成板级设计,可极大地减小方案尺寸,满足现今手持设备不断小型化的要求。 Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使得这两款结构紧凑的宽带LNA的性能优于目前大多数竞争方案。器件提供15dB增益,支持75MHz至230MHz (MAX2665)和470MHz至860MHz (MAX2664)频率范围,具有1.1dB的低噪声系数,能够提供比分立器件和CMOS方案更高的接收灵敏度。此外,器件较低的工作电流(3.5mA,典型值)可有效延长用户终端设备的电池使用寿命。出现较高信号电平时,内置的旁路开关将LNA置于旁路模式(5µA,典型值),有效节省电能、保护LNA。 MAX2664/MAX2665采用2.4V至3.5V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。可提供评估板用于开发评估。 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
