简化高速串行数据调试验证和一致性测试问答精选
发布时间:2010-9-26 13:52
发布者:eetech
1. 请问DPOJET的主要应用领域 DPOJET的主要应用领域是高速串行总线研发、调试和一致性测试,如:PCI_E/DDR/HDMI/DISPLAYPORT/SATA等高速串行总线。 2. 所谓的高速是指的?结合Tektronix示波器平台DPO/DSA70000,以及DPOJET抖动和眼图分析工具最高采样的速率是多少? 最佳的工作速率段在哪个范围是?谢谢 高速是指被测串行信号的比特率。目前像PCIe2,可以达到5Gbps。DSA70000最高的采样率高达50GS/s,极大的提高对抖动的测量精度。最佳的工作采样率要根据您的具体的测试信号而定。在ppt中有详细讲解。谢谢 3. 我们想知道泰克那一款示波器性价比好。用于实验室测量,带宽100Mhz以上数字存储示波器,有fft分析功能,方便和pc通讯(最好不用专用的通讯软件)。 TDS1000B/TDS2000B应该能较好的符合您的要求,详细的信息请参照网上信息:http://www2.tek.com/cnweb/products/oscilloscopes/tds1000_tds2000/ 4. 在USB2.0设备研发过程中,USB总线上的数据发送很快,我想通过示波器记录这些波形,再进行分析。请问如何测试这样的波形,同时如何记录较长的波形方便以后分析。 因为USB的信号是脉冲式的不是连续的波形,所以用普通的测试方法不方便测试。为此泰克提供了专业的USB测试套件,相关信息请登陆:www.tek.com.cn/usb 5. DPOJET和原先的TDSJIT3的测试结果一致么? 是的。二者采样完全相同的抖动分析算法。并且DPOJET在TDSJIT3的基础上又扩充了新的抖动模型。 6. 我如果关心DisplayPort的一致性测试,应该怎么配置示波器和软件? 需要配置带宽至少8GHz的示波器,软件需要配置DPOJET和一个免费的DP自动化运行程序。 7. 如何同时分析噪声和抖动对误码的影响? 采样示波器的动态范围更大,垂直精度更高,因此可以用来分析噪声。在Tektronix DSA8200示波器上,配合80SJNB能够同时分析噪声和抖动对串行系统的误码的影响。 8. 测量SSC的时候需要注意什么问题 最主要的是要选择好抖动滤波器,很多的串行标准中,都使用带宽为1.98MHz的低通。目的是为了采集33KHz的高次偕波。并且尽可能多采集SSC廓线的周期。通常最少采集10个周期,即因此采集300us。如果采样率为50GS/s,需要内存15M。 9. 抖动测试还有那些其他的方法?有什么有缺点? 其他方法还有用示波器的直方图测试功能测量,或者用光标测量。这些测试最关键的问题在于无法定量的给出测试的样本。并且无法进行抖动分析。因此,仅建议在快速的、定性的测量中测试这些方法。 10. PCIE一致性测试和用DPOJET测试又什么区别? PCIE一致性测试的目的在于验证信号是否满足PCIE CEM规范。测试方法是用示波器仅仅完成数据采集功能,分析是用PCISIG提供的SigTest来完成的。DPOJET本身也提供了和SigTest一致的抖动分析模型的。但是SigTest中没有更详细的调试信息,如果PCIE测试失败,必定要找到问题的原因,这个时候使用DPOJET是再合适不过了。 11. DPOJET的测试结果能生成报告么? 可以。选择Reports菜单,会自动生成测试报告。 12. DPOJET能够进行自动控制么? 可以。请参考DPOJET用户手册,该手册中提供了DPOJET控制命令。并且可以通过GPIB、LAN等进行程控。 13. BERT误码仪测试需要多少时间 按照误码仪测试原理,在95%概率下的保证误码为1E-12,需要测试码型为3E12个。如果该数据是1Gbps,那么需要测试3000秒。谢谢 14. DPOJET抖动和眼图分析工具价格贵不贵?RS232和485通讯测量都适合的吧?有没有全套的方案或测试过程的例子介绍?有没有相关的技术资料? RS232和485的传输速率都比较低,不适合用DPOJET分析。泰克公司的DPO4000系列和MSO4000系列具有串行触发、解码、分析能力,能够支持的低速串行总线包括I2CSPIRS-232/422/485/UARTCANLINFlexRay。 15. 这个一致性测试是指的哪方面的一致性?或者说哪两者的一致性? 谢谢 一致性测试Compliance Test是为了满足某种标准的,由不同厂家生产的设备能够相互兼容而进行的测试。是行业的规范性的测试。例如PCIE,SATA,USB等,都有自己的一致性测试规范 16. HDMI和DisplayPort可以用DPOJET吧?DPOJET比起DPO70000来说,那个更贵一些? HDMI和DisplayPort都可以用DPOJET来测试,可以调试系统性能,可以验证与标准的一致性。 DPOJET是安装在DPO70000分析软件,用于测试高速串行总线信号的抖动、眼图和与标准的一致性。 17. 请介绍一下测试设备的配置和价格 测试设备的配置和报价一般无法给出,它是需要认真了解客户的具体应用,然后根据应用来配置仪器,最后由配置来确定价格。所以笼统的价格我们是无法提供的。 18. 当今社会中,为什么串行数据比并行数据更具有发展前景呢? 并行数据只适应低速的传输,数据率升高后,传绕十分严重。是影响并行系统的主要原因。而串行则没有这问题 19. 不知你们所提供的测试仪器对使用者有何特殊的技能要求。例如,本科毕业生是否可以通过简短的学习或培训即可熟练掌握? 学习过电路基本知识即可。TEK示波器界面友好,使用非常简单 20. 在测试中如何避免电磁干扰对测试结果的影响?谢谢 高速串行总线的信号一般都是通过夹具和电缆连接到测试设备,这样能很好的减小电磁干扰。 21. 如何去除抖动的? 一会我会讲到抖动分离,以及如何将各种类型的抖动消除。谢谢 22. Tektronix 公司目前的示波器的最大带宽是多少啊? 目前TEK示波器的带宽达到20GHz,是业内最高的。 23. 请问测试的数据结果是否可以打印出来? 可以的。 24. 相信泰克仪器,我需要测试2.5GHZ的波形,需要什么型号? 您的信号是2.5GHz是么?那么需要至少2.5X5倍带宽的示波器。推荐DSA71254.谢谢 25. 请问是否支持对1394火线的测试? 支持。请和您当地的tek办事处联系 26. 测试的精度有多高? 请参照Tektronix DSA70000手册。抖动噪底420fs。时间测量精度400fs 27. DPOJET的采集频率多少? DPOJET抖动测试的软件,DSA70000是承载该软件的示波器平台。采样率50GS/s 28. 哪些情况下会使试波仪的测试结果产生误差? 使用方法上的错误,比如不匹配的探头、示波器,信号过载等等 29. DPO7000的显示器有多大? 12.1英寸,示波器中业界最高的。 30. 请问向贵公司购买示波器等产品,是和哪家企业联系?还是和贵公司直接联系? 直接和tek在您当地的办事处联系。谢谢 31. 现在做试波仪的厂商也很多,像吉时利,安杰伦,以及国内的一些品牌,请问泰克的产品和他们相比有何突出的优势,或者说是有何吸引人的地方? 泰克公司的示波器产品系列覆盖了从40MHz到20GHz的范围,市场占用率业界第一,这两项都遥遥领先对手。 32. 泰克的示波器操作界面是独立开发的吗? 是的。 33. 周期性抖动和周期抖动的区别?谢谢 周期性抖动是确定性抖动中的一种,主要是指与数据无关的、外界串扰引起的抖动。 周期抖动指的是测试周期得到的抖动。 34. 如在电路中已做好阻抗匹配,而你们的探头又是低阻抗,势必会衰减波形,这样会对结果有何影响,会有什么更好的方式处理? 任何示波器的探头都是高阻的。谢谢 35. 还有贵公司是否有相关的SPI IIC总线分析仪器呢? 有的。DPO4000或者DPO7000。谢谢 36. 9M方波的抖动测量的设备参数如何选择? 一般来说测试设备要能覆盖信号的5五次谐波才能较为准确的测试信号。对于方波这种具有瞬态特性的信号,其上升时间一般比较快,包含的频谱分量也比较高,这时候要确定测试设备的频率可以用以下公式:测试设备的频率=0.4/信号上升时间。 37. 听说泰克出了100fs的示波器,是真的吗? 您具体是指的那个指标达到100fs? 38. DPO与DSA70000之间有什么区别? DPO是普通的示波器平台。如果要完成串行调试的话,还需要配置一些工具和软件。而DSA是基于DPO平台的,标配绑定了所有的串行分析工具的示波器平台。 39. 抖动分离是否均采用的是根据频域特性分离后反变换回时域 Tektronix提供的方法是这样的。并且在MJSQ中作为一种推荐的分离方法。业内还有很多其他的方法,当准确性有待考证。谢谢 40. 请问能否准确侧高电压? 高电压有多高?测量精度和示波器的垂直档位有关。 |
