QTE及QPE在ARM板上的移植介绍
2009年05月08日 14:05    ARM
关键词: arm , QPE , QTE , 移植
有关QTE及QPE在ARM板上的移植问题是好多技术朋友头疼的一件事情,笔者最近大概理顺了下思路,特将文章发布出来,供大家参考,不足之处多多指正。
移植所需软件工具包:
tmake -1.11.tar.gz(tmake-1.13)
qt-embedded-2.3.7.tar.gz
qtopia-free-1.7.0.tar.gz
qt-x11-free-2.3.2
(注意:qt/x11版本必须要比qte的版本要老)
利用的交叉编译工具为cross-2.95.3
交叉编译环境的建立
1.建立tmake工具包
在host 上的/home/下建立
# tar –xzf tmake-1.11.tar.gz
2.建立qt-x11-free-2.3.2得到uic和designer工具
# cd /home/
# tar –xzf qt-x11-free-2.3.2.tar.gz
# export QTDIR=/home/qt-2.3.2
# export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/binQTDIR/binPATH
#./configure –no-opengl
# make && make –c tools/qvfb
# mv tools/qvfb/qvfb bin
# cd ..
3.交叉编译基于ARM架构的QTE库
# mkdir /home/arm
# cd /home/arm
把qt-embedded 2.3.7.tar.gz压缩包放到/home/arm目录下
# tar –xzf qt-embedded-2.3.7.tar.gz
# cd qt-2.3.7
# export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/binPATH
# export QTDIR=$PWD
# export QTEDIR=$QTDIR
将qtopia-free-1.7.0下的qconfig-qpe.h CP到/home/arm/qt-2.3.7/src/tools下面(注:如果不用到QPE1.7.0可以不CP,另外在这里你可以根据你的需要来裁剪QTE2.3.7的库,#define 你需要的类,形成一个qconfig-***.h自定义配置文件就行,具体类的作用可以通过查找qt的说明文档。如果需要支持触摸屏必须要加上#define QT_QWS_IPAQ的内容。)
# ./configure –xplatform. linux-arm-g++ -shared –realse –qconfig *** –qvfb –depths 4,8,16,32
将qt/x11下的bin下的uic工具CP到QTE2.3.7的bin下。
# make
形成了基于ARM架构的QTE2.3.7库。
4.利用ARM架构的QTE2.3.7库交叉编译qtopia-free-1.7.0
由于编译QPE1.7.0需要用到jpeg.so.*和luuid.so.*等库文件,所以在编译QPE1.7.0前必须要先编译的e2fsprogs-1.35.tar.gz,jpegsrc.v6b.tar.gz这两个相关的库。
#mkdir /home/arm/qt-2.3.7/include/uuid
将uuid.h CP到qt-2.3.7/include/uuid下,并将jpeg.so.*和luuid.so.*CP到qt-2.3.7/lib下
#export QTEDIR=/home/arm/qt-2.3.7
#export QPEDIR=/home/arm/qtopia-free-1.7.0
#export LD_LIBRARY_PATH=/home/tmake-1.11/lib/qws/linux-arm-g++
#export PATH=/home/tmake-1.11/binPATH
#./configure –platform. linux-arm-g++
分别进入
src/setting
src/tools
src/games
src/application
src/3rdparty/applications
将这些目录下面所有Makefile里面的-lm 改成-lm –luuid –luuid
#make
以上是整个编译过程。
5.建立新的根文件系统cramfs
将板上原有的根文件目录mount上并复制
#mkdir /mnt/cram
#mount –t cramfs YL2410_camare_demo.cramfs /mnt/cram –o loop
#mkdir /usr/temp
#cp –ra /mnt/cram/ /usr/temp/
(注:CP不能实现文件符号链接的复制,所以必须要人手用ln指令重新建立相应的符号链接)
将QTE2.3.7下的lib和QPE1.7.0下的lib及bin目录复制到temp的相应位置,如改动了其路径,必须将.bashrc里的环境变量进行改写,并查看temp/cram/usr/etc/rc.local文件,并作出相应的改动。
把利用QTE2.3.7库编译的程序放到QPE1.7.0下的bin下并利用mkcramfs工具生成新的根文件系统
#mkcramfs cram cram.cramfs
将新生成的根文件目录系统烧写到板中,重启运行便可以在触摸屏上见到自己制作的QPE环境。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-2913-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
