如何选择工业级显示器
发布时间:2010-9-24 18:10
发布者:eetech
权衡特征和技术条件的优缺点是显示器选择过程中的第一步,而且,用于工业设备中显示器的应用与通常面向消费类的产品不同。在选择时应该考虑光学性能、电性能、耐久性和机械性能等基本因素。 对比度 不像消费类的显示器那样主要用于直接观看,对于工业级的显示器,用户可能不是在最佳距离或理想光照条件下观看的,所以,更高对比度的显示器是最佳选择。对于用在大多数工业领域中的10.4英寸、12.1英寸或15英寸显示器,450:1的对比度是最理想的。 色彩 在某些工业应用中,特殊的色彩信息比文本或数字更重要,将测量的颜色作为对照的NTSC色饱和度的百分比数是非常重要的。在LCD产品中,色饱和度是完全依赖背光的影响。CCF(冷阴极莹光屏)背光是非常流行的技术,并且可以达到NTSC色饱和度的70%和80%。 在某些应用中,这个范围还是不够宽,而且有时需要实现的范围接近NTSC色饱和度的100%。这种全色饱和度通常在LCD产品中采用LED背光实现。 亮度 由于大多数平板显示器是在室内环境下使用的,亮度大约是250~300cd/m2(尼特),对角线尺寸为15英寸的LCD是最常用的,然而,这种亮度级别的显示器在工业环境下使用是无法满足要求的,这是由于环境的光照会更强,其亮度很容易超过LCD背光的亮度。而且,在工业环境中时常使用触摸屏,这也会降低显示器的亮度,使之看上去比较暗。在通常的医疗、工业和公用电话亭等应用场所,所要求的亮度至少要达到450 cd/m2。 在过去,无源显示技术,包括LCD,与有源发光显示技术相比,其响应时间是非常差的。在消费类显示器中,无论是笔记本显示器,还是台式机显示器,低于30ms的响应时间就已经足够了,然而在工业、医疗和博彩领域,用户能够感受到动态内容环境中的运动,这就要求LCD应该具有更快的响应时间。比较新的技术中,像AVS(Advanced Super View)技术或MVA(Multivariate Vertical Alignment)技术已经使响应时间低于10ms了。在使用ASV技术的电视中,这个指标可以达到6ms。 视角 商用和消费类显示器通常是为直接坐在显示器前的单人使用而设计的。而在大多数工业应用中,这种情况是非常少见的,例如,内科医生或护士不能在诊疗过程中停下来直接去观看显示器,他们只是想知道期望的数据。对于大型机器,直接在显示器面前操作简直是不可能的。而对于船舶或飞机的导航而言,驾驶员直接坐在LCD面前也是不方便的,特别是存在多个显示器的时候,它们都是以不同的角度面向观看者的。 显示器应该有很宽的视角,或者认为是“扫一眼就能理解所显示的内容”。消费类显示器一般不能满足这样的要求,这是由于它们采用了扭曲向列技术(Twisted Nematic),所以视角有限。为了更好地适应工业应用,就要求显示器有很宽的视角,目前已经开发出了视角可达178°的显示技术(如ASV或MVA)。 背光寿命 冷阴极荧光(CCF)灯是LCD中最常用的背光光源。在工业应用领域,CCF背光灯的寿命一般时间至少是50 000小时,或者与新的相比亮度下降到一半的时间。在许多消费类的应用中,背光灯的亮度降到其最初亮度的一半时的时间仅要求10 000小时而已。 由于消费类的应用不需要显示器持续工作,10 000小时的CCF背光灯寿命就已经足够了,但是,在大多数工业和医疗应用领域却不是这样。背光灯的寿命与LCD的寿命相比是非常低的。人们正努力将背光灯的寿命提高到两倍,但是在大多数工业应用中,最低50 000小时的寿命被认为是CCF背光灯的寿命标准。 振动阻尼 在许多手持设备(手持数据终端)或便携设备(电振发生器)这类终端产品中,通常需要对其进行振动测试,以确保设备能够在商业或应急响应交通工具中使用。在这些应用中,振动阻尼是非常重要的,这是由于它允许设计者在设计最终产品时留有一定的裕量。像Strong2系列的显示器,自称具有一个2G(加速度)的振动阻尼,这允许该显示器用于更加恶劣的工业环境中。 机械性能 和许多技术一样,在全球平板LCD产品中,也存在设计变更的情况。在工业级面板中,这种变更可能每五年或更长时间发生一次。变更的产生是由于需要适应技术的进步或出现了更好的设计。因此,在设计工业和医疗设备时保持其在一定级别的连续性是非常重要的,这包括相同的安装孔、连接器位置,甚至是一些相同的显示器尺寸等。 当显示器在五年内发生变更时,终端产品可以有10年的生命周期。在选择显示器之前,这有助于考虑一些标准规范,以及公司的设计策略。相比之下,消费类显示器可以每6个月就发生一次变更,这使它们很难被用在需要进行配置控制的应用中。 使用寿命 对于工业市场中的消费者,无论是用在电话亭中,还是用在石油钻台上的显示终端,想寻找保证工作10年的显示器是很罕见的。制造商可以提供生命周期满足或超过10年的显示器。但大多数生产工业级显示器的厂商至少会生产3年,而实际上,供应产品的时间至少可以持续5年。 与之鲜明对照的是,用在桌面显示器、笔记本电脑,或其他消费设备中的消费级显示器在一年之内就会发生变更,有时会频繁到每6个月一次。这些显示器主要是以价格或外观来吸引消费者,就像流星一样:一闪就消失了。但是它们在市场中也有自己的位置,它们在消费领域被广泛使用,这个领域的产品对显示器持续工作和外形尺寸的兼容没有太多要求。 配置控制 配置控制是指显示器在一定时期内在外形/适用性/功能等方面保持兼容。这基本上允许显示器生产商灵活地改变子部件来跟上技术或市场的需要。也允许用户以最小的设计变更过渡到更新的显示产品。产品的变更是不可避免的,问题是,依据时间和资源,产品的变更对用户的影响有多快和多少。当实现配置控制时,通过管理变更来减小影响是非常有用的。 工业级显示器的设计是允许变更的,而制造商则努力保持变更最小。当不得不对产品变更时,他们不仅有健全和公认的工程/产品变更通知(ECN/PCN)计划,而且信息会被及时地发送给客户,以允许客户适应变更,而不会非常严重地影响他们的商业业务。通常,在变更实施的三个月前,制造商就会发出PCN。这些变更随后会被备案,在适当的时候,客户可以在收到新产品之前,获得新产品的样品进行测试。在消费类显示器中,对配置控制的需求几乎没有,而且也不会被服务市场所接受。大多数消费类的显示器基本上是短期销售的,并且发生变更时也不会预先通知。 寿命终止 当某种消费类显示器寿命终止(EOL)时,它通常是由于该显示器的原有用户群已经消失或转到了另外一种产品上。在许多消费类产品中,产品寿命低于一年的情况是非常普遍的。相比而言,对于许多工业应用(例如博彩、电话亭和医疗),从选中一种显示器到产品实际进行批量生产的时间通常需要12~18个月。可以想象,在这样的场合中使用消费类显示器的风险简直就是灾难性的。然而,有些客户是很幸运的,他们能够从确实长期存在的消费类产品中选择某种显示器,而且可以利用它们非常大的订货量和相当低的价格的优势。 工业级的显示器通常有3~5年的生命周期。当产品的寿命终止期(EOL)到达时,通知就会发给客户,并介绍原因,例如子部件停产、技术上的重大变更,或者市场需求等。时间的确定是根据上次购买时间(LTB),从30~180天不等,或上次交付时间(LTD),从3~6个月。这种可预测的EOL过程允许OEM厂商可以将产品平滑转换到另外一种显示产品,以减小对他们的商业业务中断产生的影响。 如果消费类显示器发生故障,无论是在安装过程中,还是在工作现场,显示器通常会被报废处理。制造商几乎不会对显示器进行现场或返回工厂维修。这在许多应用场合是可以接受的,由于派出技术人员来维修产品比报废显示器的费用更加昂贵。在工业市场中,依据对产品的服务能力不同,OEM厂商位于产品的最后面,其对终端产品进行维修的时间可以持续数年。无论是更换背光部件、逆变器,或是对显示器进行翻新,都只是对许多OEM客户服务中的一部分。 提供工业级显示器的供应商通常以比较灵活的方式来设计他们的产品,例如可更换式的背光部件,或者组装好的显示器可以非常容易地拆卸成各个子部件。他们也提供备件,通常包括背光、逆变器,以及其他子部件。在商业显示器环境中提供备件的概念是很少见的。 |
