用USB启动Windows XP Embedded
发布时间:2010-9-17 17:14
发布者:techshare
Windows XP Embedded Service Pack 2 Feature Pack 2007(以下简称FP 2007)推出了用于嵌入式应用的USB启动功能。现在,用户可以通过一个USB闪存驱动器(UFD)、a.k.a.、U盘和USB密钥等来启动并构建一个Windows XPe的映像。构建这种启动Windows XP Embedded的USB设备的过程中,只要直接使用Target Designer,并准备好需要启动的UFD,就像使用ufdprep.exe(FP 2007中包含的一个工具)文件一样简单。 通过USB来启动Windows XP Embedded的好处有很多:UFD具有典型的可以移动的特点;交换一个UFD远远比交换一个内置的硬盘要容易得多。一个外接的USB硬盘方便性则介于UFD和硬盘之间,而FP 2007同样支持通过USB硬盘来启动系统。UFD的内部通常没有可以移动的部件,这就意味着UFD不会遇到那么多硬件故障。可记录/可重写的CD/DVD也同样没有移动部件,但是可以完全支持可记录/可重写CD/DVD的驱动却不是随处可得的。另外,这些设备的存储介质受到容量限制,并且采用CD或者是DVD的存储解决方案往往需要很高的费用。相比之下,USB端口几乎适用于所有的软硬件系统;同时,随着UFD技术的不断成熟,其容量正在不断增加,采用UFD的存储解决方案正在变得越来越廉价,可以肯定的是其材料成本正在不断下降。此外,目前市场上大多数的BIOS都支持通过USB 2.0的启动方式,这样也从应用上为用户提供了采用USB设备启动系统的选择。 采用USB启动系统能够为用户配置和维护软硬件系统提供更加灵活的应用场景。例如,用户可以创建一个黄金版的Windows XPe映像。这个黄金版的映像可以克隆到1000个UFD上,其中500个UFD连同新系统一起分布在各个不同的物理位置。当某个软件需要更新时,一个新的黄金版映像就被创建出来,然后他会将自身克隆到其余的500个UFD上。另外的500个UFD同样会被分布在不同的地方,当前500个UFD中的一些被送回总局(central office,CO)更新,这些UFD将作为前500个UFD的备份。同样,如果某个UFD因为软件问题或UFD相关的问题导致了系统失败,备份的UFD将会代替损坏的UFD,并将损坏的UFD带回总局进行分析,并可能进行重新克隆。 通过USB启动系统能够应用在统一诊断以及故障解决场景。当现场应用工程师在检查某个失败的系统时,他会首先插入一个UFD,这个UFD中已经包含了一个经过检查的系统映像,并通过映像系统启动来追踪调试,并诊断系统。他也可以将日志文件保存到UFD上,以便将来进行更加深入的分析。如果发现系统宕机是因为UFD相关的问题,那么工程师只需要用带有黄金版系统映像的UFD替换掉原来的,并将宕机的UFD带回总局进行分析,或者直接将它重新克隆一次即可。 工程师在寻找基于硬盘的系统失败原因时,可以通过插入一个经过检查的UFD(含有经过检查的映像版本),并通过它重新启动系统。当发现系统的故障是因为硬盘上ATAPI.SYS文件被损坏时,只需要简单地将UFD上的ATAPI.SYS文件复制到硬盘上,就可以恢复系统的正常运行。 通过USB启动系统能够适应很多原来客户提出的配置和维护应用场景,还为他们的嵌入式设备提供额外的启动介质选择。用USB启动的方式极大地扩展了Windows XP Embedded的嵌入式特性集,为用户提供了很多额外的价值,并适应了更加灵活和通用的应用场景。 |
