LED技术标准和检测方法探讨
发布时间:2010-9-15 11:57
发布者:techshare
LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。 近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。 LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。 在LED照明产品检测技术和产品标准方面远远不能适应我国LED照明工业发展的要求。 我国LED照明的发展,首先应当建立和健全我国LED照明器具的技术标准和测试方法评价体系,规范现有的检测系统,使不同企业的产品依据统一的测试方法检测,只有这样才能真正了解我国LED照明产品的技术水平,进而推动我国LED照明工业的技术进步,促进行业发展。 LED照明器具技术标准和测试方法的建立,也将会促进半导体技术的进步,对LED照明产品的生产和质量的提高,缩短我国与国际水平的差距,具有极其重要的现实意义和深远的历史意义,将会产生巨大的经济效益和社会效益。 照明LED标准及检测技术的现状 国际照明委员会(CIE)和国际电工委员会(IEC)都没有关于照明LED的标准。 仅仅在上世纪90年代,CIE曾经发表了一个一般LED测试方法的技术报告。但是由于近年来LED产品的技术发展迅速,现在发现的LED的许多技术特性都是过去所未考虑到的。因此,在1999年日本京都举行的IEC年会上,与会的发达国家代表提议由IECTC34(照明技术委员会)制定白光LED照明器具标准,日本代表团还提交了一般照明用白光LED的两项标准草案。为了发展照明LED,发达国家都非常重视LED测试方法及标准的研究。例如美国国家标准检测研究所(NIST)是一个世界著名的测试研究机构,目前他们组织国际知名测试专家开展LED测试的研究,重点研究LED发光特性、温度特性和光衰特性等测试方法,试图建立整套的LED测试方法和技术标准,在LED测试方面已经走在了世界的前列。日本成立了“白光LED测试研究委员会”,专门研究照明用白光LED的测试方法和技术标准。世界发达国家为了抢占LED研究的制高点,在LED标准和测试方面都投入了大量的人力物力,在标准方面注重选择LED特性参数及测试方法研究。 我国目前无LED照明器具标准,也没有相应的LED照明检测系统。一些企业采购了部分检测设备。但由于缺少专业的研究,检测水平低,仪器配套性差,检测精度低,互相之间不可比对,测试项目不能满足需要。我国的专业检测机构虽然也曾开展的一些LED测试的研究工作,但由于条件所限,尚不能形成完整的检测评价系统,其水平与国外发达国家仍有较大差距。 目前我国有关检测部门已经着手开展照明LED测试方法的研究,包括检测设备的开发工作。全国照明电器标准化技术委员会已经将照明LED的技术标准和测试方法标准列入2004年的标准工作计划,希望通过照明LED标准的制定,促进LED技术的发展和在照明领域的应用。 需解决的问题 照明LED技术标准着重解决产品的特性与测试方法的问题,LED最重要的性能指标就是光学特性和电气特性。光学特性包括光通量、光分布、亮度、光谱分布、色度坐标、显色指数等。 LED应用于照明器具,在光学上既有一般光源相似的共性,又有其产品的特殊性:LED为一种方向性的发光器件;发光体很小,可近似点光源;发光受环境及加工工艺影响较大。 LED光衰特性的测量周期很长(上万甚至几万小时)。LED在照明使用中除涉及光学性能外,还有其电器附件的特性(包括节能型电器附件)、机械特性、温度特性和器具安全特性等。 因此在标准的制定过程中要着重考虑测试方法的问题首先是选择采用和研制符合LED特性的测试设备,建立测试系统。包括:LED光学测试系统、温度监控测试系统、电器测试系统、环境测试系统、耐久性可靠性测试系统等。其中主要测试系统应采用国际先进手段,在测试方法方面应能接近国际先进水平。 通过与国外实验室的合作交流,使我国的LED检测技术与国际发展同步,使标准既能客观反映我国照明LED的技术水平,与我国照明LED的快速发展相适应,又能与国际水平保持一致,进一步促进LED技术的发展。 照明LED标准为系列标准 系列标准中的基础标准(或主标准)是单管LED照明标准及测试方法标准,在此基础上形成照明LED的标准体系。LED标准首先要解决LED光源在照明中的特性要求,确定LED光源的技术要求,并且通过对LED的检测寻找LED的主要技术特性和技术参数,确定我国照明LED的技术水平和相关的技术指标及技术要求。 由于照明LED技术发展很快,照明LED标准的制定应与技术的发展和市场的需要相适应。标准化机构、检测机构、照明LED研究部门、生产企业和应用单位等应相互配合,共同努力,建立一套符合我国国情、技术先进的照明LED的国家标准。 |
