满足无线通讯安全性要求的扩频模块
发布时间:2009年05月14日 13:05    作者:李宽
关键词: 安全性 , 扩频模块 , 无线通讯
安全通信在公共安全和其它政府应用中至关重要。采用跳频扩频技术可确保长距离语音和数据通信的安全性。如今,许多射频系统制造商都可以受益于FreeWave Technologies公司的3400 SMR板级扩频射频模块。该模块(如图)针对3.3~3.5GHz频段而设计,采用了先进数据加密技术来确保安全性。3400 SMR专有的扩频技术可阻止对敏感通信的侦测和侵入。
3400 SMR扩频射频模针对3.3~3.5GHz频段而设计。
军事应用和政府机构依赖扩频(无论是基于跳频算法还是采用直接序列技术)通信系统的安全性和可靠性。3400SMR采用基于跳频的扩频技术。就可用的200MHz带宽来说,25MHz步进单信道跳频模式可在25~200MHz内使用,并可实现多达112个跳频。它有多达6个用户可选的跳频带宽,以抵抗信号拦截或规避来自邻近其它扩频射频的干扰。
当3400 SMR扩频射频接收器的灵敏度为-102dBm和-104dBm时,位错率(BER)分别为1×10-6和1×10-4。因为3400SMR采用基于跳频的扩频技术,所以在整个200MHz带宽中,它在任一时刻都仅占350kHz带宽。该接收器的中心频率灵敏度是20dB@350kHz,而接收器的系统增益是132dB。采用双级高斯频移键控(GFSK)调制的频率捷变发射器具有5到750mW的输出功率,能以115.2kbps的标准数据速率实现20英里范围的视距通信。
3400 SMR军用射频采用32位循环冗余码(CRC)纠错技术,以确保即使在不利环境条件下也能可靠通信。除专有扩频射频技术外,为确保安全,3400 SMR还采用了置换和动态键形式的数据加密。另外,它还提供128位的先进加密标准(AES)数据加密技术。
3400SMR的接收和发射模式的功耗分别小于80mA@+12V DC和325mA@+12VDC。每个射频模块既可作为从节点又可在扩距应用中用作中继器。3400SMR射频模块的体积为127×61×15mm,工作温度为-40~+75℃。它的工作电压为+9.5~30VDC,带有RS-232/RS-485/RS-422接口并支持TTL(IM510)协议。
3400 SMR是为军事和公共安全应用设计和开发全扩频射频系统的OEM的理想选择。它具有带或不带SMA RF连接器两种版本,提供板级和密闭封装好的两种封装形式。
在其它的数据通讯失败的情况下,FreeWave提供的解决方案可以在困难的射频环境里帮助客户建立通讯网络,能在任何条件下和任何环境下获得可靠、无误码的数据流。FreeWave产品有高速和零错传输特性,且具有耗能少、传输距离远、安装方便的特点。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-2665-1-1.html     【打印本页】
回顶部
