低频是变频技术的发展趋势
发布时间:2009-7-8 11:07
发布者:贾延安
变频的关键是频率变化,频率变化范围越宽,对外界冷量需求变化的适应性越强,性能越好。中国制冷学会常务理事吴元炜教授介绍说,压缩机结构特点就像我们小时候玩的陀螺,自转的转速越高就越稳定,转速越低也就越不稳定。实现低频运行,必须解决压缩机振动、吸排气管脉动以及压缩机回油等技术难题,所以低频是变频技术难点,也是技术核心。 在“变频王国”日本,变频空调普及率达99%,变频技术也是世界领先的。日本的变频空调基本都可以实现15赫兹低频运行,但国内企业买来的技术,大都是淘汰的第二代变频技术,低频只能达到30赫兹,低于30赫兹运行就会停机。 15赫兹低频有什么好处呢?第一,舒适性好。在接近设定温度时,变频空调降低压缩机运行频率,普通变频低频只能达到30赫兹,低于30赫兹就会停机,造成温度波动。15赫兹适应范围更广,在大多数场合,基本保证不停机,不重启,温度恒定,舒适无可比拟。第二,节能。试验证明,变频空调在15赫兹运行时,比30赫兹运行省电50%~80%。 制冷专家指出,在目前来说,格力的15赫兹变频技术有一定难度,但也是一个很好的技术平台,更多企业应该参与进来,加大自主研发投入,提高企业的核心竞争力。个别厂家攻击15赫兹,利用似是而非的观念对消费者进行误导,损害消费者的利益,重营销轻技术的做法,既造成了行业的混乱,又增加了企业的成本,最终将得不偿失。 |
