PXI:测试行业的标准
发布时间:2010-8-31 10:16
发布者:techshare
在20世纪90年代后期,测试及测量工程师一般只有两种测试专用平台可以选择-VXI和GPIB。VXI虽然实现了平台的模块化,但是价格昂贵、使用复杂,并且无法利用主流计算机的技术实现更高性能。GPIB具有更广的功能性和较高的性价比,但是却难以集成到同步、高效的测试系统中。1997年,NI起草出新的解决方案:PXI —专为测试任务而优化的CompactPCI。1998年,NI与其他测试设备厂商合作的PXI系统联盟将PXI作为工业标准推向市场。PXI系统联盟由六家厂商领导:Ascor、GeoTest、Teradyne、NI、Pickering及PXIT,还包括50余家生产及合作公司。今天,有超过60家公司正在积极开发并支持800余种PXI模块。由于PXI不断推陈出新,为更多的应用提供全新的产品,因此这一平台的未来发展被持续看好。 PXI测量及自动化平台的成功归因于: 通过集成触发及标准化基本系统配置来优化测试CompactPCI; 利用PCI、Microsoft Windows、eurocard及以太网等主流技术; 具有同类产品中最佳的测量性能; 性能不断提高; 性价比更优的选择; 应用于多种行业(例如消费电子、军事/航空、工业过程控制、前沿研究等); 全球多家厂商提供的广泛支持。 根据《PXI and VXIbus Newsletter》的年度报告,在2002年末,PXI产品的数目已经超过880种。 PXI增长迅速各应用领域普遍看好 PXI的高增长速度将在未来延续。这主要是因为:首先,从整个测试领域来讲,对降低产品成本(特别是测试成本)的要求将使自动化测试系统数量增加。其次,从PXI本身的技术优势来讲,它集定时与触发、更高带宽及更优的性价比于一身,从而成为测试平台首选。再次,PXI还提供了一种清晰的混合解决方案即PXI能很轻松地将硬件和软件,包括上一代VXI、GPIB及串口设备与PXI新产品、USB及以太网设备集成在一起。最后,新推出的PXI产品继续在扩展PXI的性能范围。例如,在2003年推出的若干性能扩展产品包括:LeCroy-新型2GS/s数字化仪;Aeroflex -匹配的3GHz射频合成器及数字化仪;NI-100Ms/s混合信号套件,任意波形发生器, 数字化仪及数字I/O。一些较大的和正在增长的市场如消费电子设备、军事及航空、工业测试及前沿研究等市场领域都在使用PXI来满足它们的各种需求。 在消费电子设备领域:Lexmark International一直凭借大规模生产、快速投入市场,以及良好的制造成本管理来保持成功。为此其产品线所用的测试系统也必须保持较低的系统总成本和维护成本,从而可以在全球各个制造工厂复制和应用。Lexmark International选择了NI的PXI 100 MS/s混合信号套件-包括NI的PXI-5122高精度数字化仪和PXI-6552数字波形发生器/分析仪-以及LabVIEW 7 Express软件来提高其电气测试的测量精度和数字时钟频率。 在军事及航空领域:Lockheed Martin航空公司是制造先进军用飞机-包括新型F-35联合打击战斗机的领导者,他们以采用行业标准PXI测量硬件及软件的新型测试系统取代了基于VME的系统。与原来的设备相比,测试速度提高80倍,同时节省了航空公司数十万美金的新型战斗机设计及开发费用。 在工业测试领域:GenRad公司在汽车测试领域85年的经验和NI完善的软硬件环境共同将GR Versa测试平台推向成功。为了尽可能多地进行ECU(电子控制单元)的 并行测试,GenRad选用了NI标准PXI机箱的7个插槽,并设计了21槽6U PXI机箱以面对将来可能增长的测试需求和系统升级空间。 在前沿研究领域:大连铁道学院为了快速建立能够进行城市轨道车辆转向架零部件特性测定和动力学性能测定的高性能测试平台,选用了NI的PXI-1000、PXI-1001、PXI-1002、PXI-8330、PXI-6070E和PXI-6071E,以及LabVIEW 软件,并成功地完成项目建设。通过将面向对象的编程技术和“多层”体系结构应用到测试程序开发上,提高了系统的可维护性和可扩展性。 除此之外,汽车及ATE制造领域早已大范围采用PXI产品。 众厂商支持推动客户全方位受益 PXI的一个主要优势是60余名厂商支持和推动标准向前发展。大量厂商将确保创新的速度,以及提供更多的功能和更高的性价比。与此同时,它还意味着工程师在选择产品时必须清楚知道选择标准,即生产厂商必须在技术、支持及经营三方面处于领先水平。 技术领先要求具有同类产品中最优的性能、创新性及完整的软件适用性。同类产品中最优的性能包括精度、动态范围、采样率或可提供的信号源速率、数据吞吐量、灵活性、校准、操作范围及其它重要的测试仪器参数。技术领导者不断创新,从而不断将新型硬件和软件推向市场。这些新产品创新不断地扩展PXI的功能范围,并为客户带来价值。而且,它还要求技术领导者提供应用程序开发、配置和设置所用的软件解决方案,以及高效的仪器驱动程序。 支持领先要求在购买前后为缩短测试时间的压力,开发测试及测量系统的工程师需要与供货方工程师进行交流。由于系统的应用分布全球,所以技术支持领导者应该在世界各个时区提供使用当地语言的销售及技术支持工程师。 经营领先要求投入资源、不断推出产品,以及质量保证。从1998年至今,PXI经营领导者充分表现出自己对产品的投入。这可以从推出的新产品数量及其PXI产品系列的广泛性和功能性中看出。最后,经营领导者凭借符合全球规格、安全规定以及ISO 900x认证折射出产品质量。 PXI正在迅速成为测试及测量的事实标准表现在市场份额的快速增长、应用市场领域的不断扩展、创新以及数目众多的PXI公司上。通过开发出PXI—可以达到最优化测试的CompactPCI,60余家公司确保了互通性、多功能性以及清晰的选择标准。随着60余个PXI系统联盟成员继续利用主流技术、提高系统自动化程度,以及开发多平台混合解决方案,PXI的创新将延续。 |
