全新MEMS惯性传感器成本仅为同类产品的几分之一(ADI)
发布时间:2009-8-5 13:51
发布者:admin
“ADI 公司的iSensor智能传感器IMU系列产品为高级运动传感器开启了新的市场和应用,”ADI公司iSensor智能传感器产品业务开发经理Bob Scannell说,“ADIS16405可提供预校准且预对准的惯性与磁性传感器,大大简化了IMU传感器全部功能的实现过程。ADIS16300是业界最低成本的精密多轴惯性传感器,可支持各种全新应用,包括医疗成像设备、修复术、外科仪器及工业车辆导航。这些产品与ADI公司IMU系列的其它产品一起,为客户提供引脚兼容的选择方案,赋予他们充分的选择权和极大的灵活性,以满足多种不同的性价比需求。” ADIS16405 iSensor智能传感器 采用ADI公司顶级iMEMS Motion Signal Processing Technology(运动信号处理)设计的ADIS16405完整惯性检测系统集成了三轴陀螺仪、磁力计与加速计。嵌入式磁力计提供高首向精度,对产品出色的响应与短期稳定性进行了补充。 与集成度较低且需要高度用户校准的许多IMU产品不同, ADIS16405所有必需的运动检测与校准都是在工厂内完成的,这意味着系统集成时间的大幅缩短,用户实现就像供电及连接SPI(串行外设接口)端口一样简单,这使得系统设计工程师可以缩短长达一年的系统开发时间,同时节省数十万美元的测试设备成本。 ADIS16405可提供0.05°的速度传感器正交校准精度,不仅改善了系统的整体精度,而且简化了终端系统的设计。磁力计传感器已经过校准,并与惯性传感器轴进行对准。扩展的校准与动态补偿使产品可提供低于2.0°/√hr的角度随机游走和40 ppm/°C的温度稳定性。所有传感器均可通过标准SPI接口进行访问,通过这一接口还可对内部数字滤波进行控制。 ADIS16300 iSensor智能传感器 ADIS16300 完整惯性检测系统内置一个单轴陀螺仪和一个三轴加速计,成本仅为同类产品的1/10。ADIS16300中的每个传感器都实现了ADI公司iMEMS技术与信号调理技术的完美结合,可提供最优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度特性。因此,每个传感器都拥有自身的动态补偿,从而可以在4.75 V~5.25 V的电源范围内进行精确的传感器测量。与ADIS16405一样,ADIS16300的工厂校准大幅缩短了系统集成时间,并降低了测试设备成本。 ADIS16300具有与ADIS16405类似的改进SPI接口,可提供更快的数据收集与配置控制。 角速度检测的动态范围具有±75、±150以及±300°/s三种选项,三轴加速度的动态范围为±3 g。ADIS16300可提供350 Hz带宽,高达1,200 SPS的采样速率,并具有嵌入式与可编程数字滤波功能。ADIS16300安装灵活,能够容易的实现横摇轴和纵摇轴角速度检测。 ADIS16300和ADIS16405与其它iSensor多轴惯性传感器兼容,包括包括ADIS16365、ADIS16364、ADIS16355、ADIS16354及ADIS16350。 |
