查看: 2507|回复: 0
大量Agilent N9330A AGN9330A手持式电缆和天线测试仪N9330A卓巧13713901971
发表于 2010-8-27 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Agilent , 电缆 , 手持式 , 天线测试仪 , 卓巧
联系人:卓巧 13713901971 /杨占荣 经理 13570809426
联络电话:0755-27228166/18924661127
传真号码:0755-27228940
E-mail:kittyzhuo@126.com
QQ客服: 305636259
地址:广东沙井永一国际电子城一楼
公司网址:http://www.szjn17.com
优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!!
产品型号: Agilent N9330A
25 MHz – 4.0 GHz
技术概述
今日通信网电缆
和天线测试仪的完美
解决方案
今天,日益增加的无线应用范
围将使最终用户享受更快和更多类
型的服务。
宽带移动数据和电话已无处不
在,目前已经覆盖大多数城市和许
多乡村。
需要快速和高效安装的基站
(BTS)数量在持续增长。此外,数量
庞大的已建成的基站需要周期性的
维护和时常的查找故障、修理。
确保电缆和天线
系统的可靠性
易于使用,能方便地
携带到任何地点
无论您是自行维护,还是依靠
第三方合同商,您都知道良好维护
的天线网络和电缆馈送系统能帮助
保证:
? 更好的话音和数据质量
? 较少的掉话
? 较少的掉线
因此,对于无线网的安装和维
护,高效的电缆和天线测试仪是目
前网络技术人员手中重要的基本测
试工具。
? 新站点安装和部署
? 例行维护
? 故障查找
验证基站电缆和天线系统的性
能和查找故障: 测试25 MHz至4 GHz
的宽带或窄带。
特点
频域
? 回波损耗 vs. 频率
? VSWR vs. 频率
? 电缆损耗测试
故障距离(DTF)
? 回波损耗 vs. 距离
? VSWR vs. 距离
N9330A 应用
? 无线网运营商
? 服务提供商
? 军事通信
? 广播和无线电链路
? 公用事业,急救和安全服务
2
对潜在问题的早期鉴别
恶化的电缆和天线条件,比如
松动或锈蚀的连接器,布设不当的
电缆或损坏的避雷器,这些因素都
会引起小的射频阻抗变化。从而造
成差的 VSWR,功率损耗和天线带
宽漂移。
故障距离测试使用能容易鉴
别RF阻抗微小变化的频域反射计
(FDR)技术。因此,作为预防性维护
的例行 FDR 测试将能帮助鉴别这些
潜在问题,从而在进行成本高昂的
修理前予以及时排除。
您将发现这样做很便捷,测试
时间很短,测试数据保存很快。
它真正实现了重量轻,携带方
便,并且保证了坚固性: 这些都是现
场测试的重要考虑。
您也许像许多网络操作员那
样,正在现有网络上叠加无线宽带
数据通路。
或者,您也许正在扩展或新安
装这类服务,以满足最终用户对总
地域覆盖和服务有效性的要求。
无论是何种测试环境,通常您
最可能把技术员每天测试的站点量
定义为测试目标,因此测试速度是
非常重要的;保存足够的数据以实
现可信的测试后分析。
无论您正从事新的民用网络基
础设施的快速安装,还是从事军事
或国土安全通信现代化项目,您都
会发现 Agilent N9330 测试仪是非常
有用的。
广播和无线电链路设施是该测
试仪的又一应用领域。
3
又快、又好
作为忙碌的技术员,您需要测
试仪能够快速设置,快速校准,有
简明和可重复的测试步骤。
这正是 Agilent N9330A 测试仪
为您提供的性能特性。
? 支持USB 存储装置
? 通过 USB实现与标准的办公室
打印机连接
? 快启动时间
? 自动校准
? 测试设置调用
? 更多直接访问的硬键
? 用滚动旋钮进行快速光标控制和
标记移动
? 便于数据记录
? 为数据文件和自动的序列文件自定
义明确的文件名
? 具有易于使用的文件保存格式
? 自动的通过/失败测试比较
更容易操作
您需要尽可能快地设置例行测
试参数,或快速选择最常用的测试功
能。我们已为您提供了此类帮助。
除更快的启动时间外,您会发
现硬键和软键的组合为所有测量提
供了直观的界面。
您会发现我们已为您完成最常
使用的功能设置,因此您能通过大
量的前面板按键方便地选择功能,
而不需要搜索一层层的屏幕菜单。
我们知道通过许多层软键和屏
幕菜单的选择是乏味和费时的工作。
前面板旋钮还提供简单的滚动
功能,允许在扫描显示上迅速移动
光标访问数据点,您也可在表格中
直接送入数据。
N9330A的优异性能:
? 电池工作时间长
? 便捷的USB连通性
? 可在强日光下清晰观看的LCD
? 多语言用户界面
? 适用于现场使用的坚固设计
强大的功能:
? 灵活、快捷的电子校准器
? 强大的后处理软件
更多的简单前面板按钮和功能键便于更快
访问基本测试功能
聪明、快速的校准
在任何新测试装置投入使用前,
都需要经过包括三个步骤的校准,即
开路,短路和标准负载的校准。
最精确的校准方法是使用可选
的专门“T-combo”开路器/短路器
/负载,这就不必携带 3 个校准器到
现场,而在现场进行容易的校准。
N9330A-203
电子校准器
但作为最快的自动校准, 您也可选
择 N9330A-203电子校准器,只需接上
N9330A-203 电子校准器,就能进行单键电
子校准。
'T-combo'
开路/短路/50Ω负载
4
使用与被测站点相关的
归档文件名
我们为您所保存的数据提供使
用有意义名称的机会: 名称由您自定
义,并与您的站点相关。
您再也无需容忍与真实世界毫
无关联的匿名文件名。不必进行相
互比对,就能容易地识别和调用已
归档的数据文件。
通过节省您的宝贵时间和帮助
您减少错误,我们为您提供更多的
便利。在您保存连续文件时,甚至
不需要输入连续的文件名。
基于强大 PC 的后期分析软件
当然,高效的电缆和天线测试
并非仅仅是进行测量。
任何结果都可能需要进行好的
后期分析。强大的 PC 测试后分析软
件提供迹线分析,迹线比较,自定义
的报告打印,以及日期文件管理。
USB 连接实现仪器与 PC 之间
快速的数据交换。
方便地保存数据和设置配置
即使是针对最大站点的测试计
划和步骤,测试仪也能保存足够多
的数据。为进行快速的仪器设置,
只需从内部硬盘保存的15种配置中
选择所要的配置。
了解何时把测试仪携带到现
场,要检查多少站点和设施,以及
为较早的历史数据保留足够的存储
容量是很重要的。内部硬盘可保存
多达200条迹线,同时您还可以进行
截屏。
或者,您可以使用USB存储器
作为外部存储器,从而保存无限量
的文件。
按前面板“Save”功能键,即显示软键
“Save DATA as”。您可以输入一个合适
的文件名。
接着按“Save DATA”软键,每个新文
件名会自动递增,如 CHICAG_SITE2,
CHICAG_SITE3,...
就近观察,
了解测试仪的真正
实用价值
通过 USB 接口与测试仪快速交换数据
5
测试端口,带连接器保护帽
舒适,结实的仪器包提手
有背带的仪器包,为仪器提供携带到测试现
场的安全保护
测试结果清晰可见,无论是在阳光下,还是在昏暗的室内,
7.2英寸 640×480 抗反光彩色 LCD 显示器提供各种照明条件下的
清晰显示。
安捷伦仪器包
N9330A 手持式电缆
和天线测试仪
6
通过 USB 接口更容易实现数据传输和打印。
用于存储器装置和打印机的 USB 主控连接。
USB 外设用于 PC 控制。
用快速的滚动旋钮控制把光标迅速放
置到测量点上
通过快速调用保存数据,
容易地比较测试结果
容易地访问最常使用的测试和设置
Agilent M9330A手持式电缆
和天线测试仪
