ARM入门笔记(11)
发布时间:2010-8-26 17:35
发布者:绝对好文
ARM入门笔记
ISP实验 一.背景 由于前面的实验都是用仿真器将代码下载到AT91SAM7S64的SRAM里调试的,还不能在实际的Flash ROM里跑。所以在这个实验中,我们将通过ATMEL提供的SAM-BA 软件和AT91SAM7S64自带的ROMBoot功能,完成AT91SAM7S64的Flash ROOM的在线烧写。 二.实验目的 用前面“I/O口输入实验”的源程序生成二进制文件,下载到AT91SAM7S64的Flash ROM中,且能脱机正确运行。 三.操作方法 1> 安装。双击Install SAM-BA.exe文件运行,按提示一步步安装即可。 2> 连接好硬件,且使AT91SAM7S64处于RomBoot状态。 3> 运行。双击SAM-BA图标出现如下图所示的启动窗口: 图4.21 SAM启动窗口 当正确设置后,按“DBGU connection”按钮将打开SAM-BA编程环境,如下图所示: 图4.22 SAM-BA1.0编程环境 4> 用ADS1.2生成二进制文件。 5> 编程。点击“Flash->Download/Upload File->Send File Name”项的“Browse”按钮打开二进制文件后,点击“Send File”按钮开始下载程序。 6> 复位目标板,开始运行用户程序。 四.出现的问题与解决方法 1> ADS软件编译后不能产生二进制等目标文件 第一、 可以用DOS命令手工生成二进制文件。 第二、 在“DebugRel Settings”中,将“Target->Target Settingsr->Post-linker”项的“None”修改成“ARM fromELF”,再在“DebugRel Settings”中的“Linker->ARM fromELF->Output format”中设置成Plain binary。 2> 不能进入SAM-BA软件,总出现下述提示错误信息,但硬件连接都正确。 图. 错误信息1 图. 错误信息2 原因是将用户程序下载到AT91SAM7Sxx芯片后,同时会擦除掉内部的BootRom程序,此时就不能再实现在线下载的功能!因此起动SAM-BA软件会弹出上述的出错信息,必须重新恢复内部的BootRom引导程序。可将AT91SAM7S64的TST管脚接高电平10S多时间,再重新复位。此时每次复位后都将在DBGU口发送“RoomBoot”的ASCII字符,可用超级终端查看。 3> 不能进行RomBoot恢复,且不能与仿真器进行连接。 原因是器件的安全保密位被编程,可以将AT91SAM7S64的ERASE脚接高,将flash内容初始化(或者说是擦除),再进行RomBoot恢复。 五.总结 到目前为此,基本上完成了AT91SAM7S64的大部分外围实验,并且也能够将程序烧到AT91SAM7S64的内部Flash ROM里,而脱离仿真器进行运行。我个人认为其它没有完成的实验在原理与使用上基本相同,应该没有什么难点。 可以说现在已经基本上能够将AT91SAM7S64像普通单片机一样使用了,但作为ARM这种高性能的处理器来讲,这是远远不够的,我希望自己有时间能够将μCOS-Ⅱ移植上去,届时再与大家讨论。 |
