ARM入门笔记(2)
发布时间:2010-8-26 17:23
发布者:绝对好文
ARM入门笔记
第二章 我的第一个实验 ――将程序执行到C文件的main函数 二.实验目的 运用ADS编写一个小程序,使程序能够从起始的汇编代码运行到C程序的main()函数(这也可称作非常简单的起动代码),并通过仿真器连接目标板,最终能够在AT91SAM7S64里正确运行。 三.实验程序和参数设置 1>连接器的选项设置 选项设置如图2-1所示。因为在AT91SAM7S64中FLASH存储器的地址是以0x0开始,而SRAM的地址是以0x00200000开始,所以我将下图中的RO Base和RW Base分别设置成了0x0和0x00200000。其它设置请参考有关书籍。 图2-1. 选项设置图 2>启动代码 在 ARM应用系统中,芯片复位后,在进入C语言的main()函数前,都要执行一段启动代码。该代码一般都是用汇编语言编写,用来完成系统运行环境和应用程序的初始化,详情请参考有关书籍。由于本实验的目的很简单,就是想让程序复位后,进入main()函数,所以有些初始化代码尽量精简,留下了下述代码。另外,__main是C语言的内部库函数,可以在进入用户main()之前完成内部RAM的初始化工作,类似KeilC51中的startup.a51。当执行完__main这段代码后,再跳转到main()函数。 AREA init,CODE,READONLY CODE32 Mode_USR EQU 0x10 ;CPSR中各种处理器模式对应的控制位 I_Bit EQU 0x80 ;CPSR中的中断禁止位 F_Bit EQU 0x40 USR_Stack EQU 0x00203000 ;定义RAM的最高地址,无重映射 ENTRY B InitReset ; 0x00 Reset handler undefvec B undefvec ; 0x04 Undefined Instruction swivec B swivec ; 0x08 Software Interrupt pabtvec B pabtvec ; 0x0C Prefetch Abort dabtvec B dabtvec ; 0x10 Data Abort rsvdvec B rsvdvec ; 0x14 reserved irqvec B irqvec ; 0x18 IRQ fiqvec B fiqvec ; 0x1c FIQ InitReset MSR CPSR_c,#Mode_USR | I_Bit | F_Bit ;改成用户模式且禁止IRQ和FIQ中断 LDR SP,=USR_Stack IMPORT __main b __main ;跳转到__main执行,它位于C运行时库中 END 3>C语言主函数 在C语言主函数中做了一个死循环,如下述所示。 int main(void) { while (1); } 四.出现的问题与解决方法 当完成上述操作后,先用软件仿真,很快达到了目的,但将程序通过仿真器在目标板运行时出现了下述问题。 1> 当执行单步运行时,PC一直停留在0x0处,而且Debug Log窗口中显示“RDI Warning 00148: Can't set point”。 原因是仿真器在ROM中设置的断点数是有限的,且单步运行时内部还要占用断点。可以使用“Option->Config Processor”打开“Processor Properties-ARM7TDMI”窗口,且按照下图设置以关断相的断点。 图2-2 2> 装载的代码与实践程序不一样 原因是由于程序没有装载到AT91SAM7S64的FLASH ROM里,在调试器中显示的是FLASH ROM中原先就有的程序。因为在连接器的选项设置中,将RO Base和Image entry point指向了0地址,而在AT91SAM7S64的这段空间为FLASH ROM区,而仿真器不能直接将代码下载到FLASH ROM里。用仿真器只能将代码下载到AT91SAM7S64的内部SRAM里进行调试,必须将ARM Linker->Output->Simple image->RO Base和Image entry point的0,改成SRAM的地址0x002000000。 3>在软件仿真的情况下,执行“B __main”指令,能使程序跳到C文件的main函数,但用硬件仿真时,还没执行到main函数时就进入了异常中断。 原因是执行“B __main”指令后,程序先跳到__main库函数的入口,再进行一些初始化操作,最后再跳入用户的main函数。但在初始化过程中,由于堆栈或其它原因造成程序出错。有两种方法可以解决这个问题。第一:将“B __main”指令直接改成“B main”,使程序不进行初始化而直接跳入用户的main()函数。第二:合理初始化堆栈。由于考虑到刚接触ARM和将问题简单化,我选择了第一种方法。 五.总结 1> 在用仿真器时,必须将程序下载到AT91SAM7S64的内部SRAM中,而不是Flash ROM。 2> 从汇编代码进入C文件函数时,可以直接使用C语言中的标号(可参考书中混合编程部分),如执行“B main”则直接跳到C语言的main()函数入口。 3> 在起动代码中,可以调用__main()库函数进行存储器的初始化,也可以自己编写更有效的代码进行初始化,在初始化后就可以使用“B __main”指令直接跳转到C的main()函数。 |
