自主研发的高可靠性保持模块WKHU-50M(伟京)
2009年08月04日 10:08    admin
关键词: 可靠性 , 模块 , 研发 , 自主
WKHU-50M 在母线和DC-DC 变换器之间,可配合输入电压范围(16~40)VDC  DC-DC 变换器使用。工作状态如下:
充电操作模式:正常输入条件下(16~40)VDC,输入输出通过MOS 管导通,当输入电压超过预设定临界点1V,保持模块就会对外加保持电容充电,约38V 达到稳定,而输出电压和输入电压保持同步并低于输入电压0.3V。
正常工作模式:在电容充饱后,输入母线电压在临界点到40V 之间时,输入输出的压差小于150mV。保持模块只会在输入电压低于电源失效临界电压时,进入其他工作状态。
电源失效模式:当输入电压跌至电源失效电压临界点时,保持模块断开输入与输出之间的连接,通过外接保持电容给DC-DC 变换器供电。
以高可靠性为特色的保持模块产品WKHU-50M符合《产品详细规范》的要求,严格按照筛选程序进行100%筛选,保证出厂产品的高可靠性。
WKHU-50M 的更多特性与优势:
 保持产品优选方案
 高效率98%
 输出功率4W~50W
 保持时间10us/uF(50W输出功率时)
 可配合输入范围16~40V模块使用,最大限度地减小了外加保持电容的容值,大约减至1/3,浪涌电流显著减小。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-2341-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
