提供两端电流源的创新电源IC(凌力尔特)
2009年04月28日 15:04    admin
关键词: 电流 , 电源 , 凌力尔
该创新性电源IC为系统设计师提供了一个两端电流源。新的 200mA 两端电流源 LT3092 克服了之前的电流源有关问题。它具有宽电压范围、高 AC 和 DC 阻抗、良好的调节能力、低温度系数以及无需电容器。该器件的两个浮动端子使其易于使用。LT3092 具有 1% 的初始准确度和非常低的温度系数。输出电流从 0.5mA 至 200mA 是可编程的,而且在 1.5V 至 40V 范围内电流调节优于 10ppm/V。与其它模拟集成电路不同,LT3092 采用特殊设计方法,以实现高 DC 和 AC 阻抗,从而确保稳定工作,而无需电源旁路电容器。由于 LT3092 无需电容器,因而非常适合于“本质安全”应用,在此类应用中,输出可能短路,而且不能容许任何瞬态放电。反向电源容限和热停机保护了该 IC 和负载。
LT3092 采用了 3 种封装:扁平 (0.75mm) 8 引线 DFN (3mm x 3mm)、8 引脚 SOT-23 和 3 引脚 SOT-223 封装。LT3092E 和 LT3902I 都具有 -40oC 至 +125oC 的工作结温,而 LT3092MP 在 -55oC 至 +125oC 的结温范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,E 和 I 级 DFN 及 SOT-23 封装价格分别为 1.65 美元和 1.83 美元。E 和 I 级 SOT-223 封装分别为 1.75 美元和 1.94 美元,MP 级 SOT-223 封装为 4.73 美元。
性能概要:LT3092
  • 可编程两端电流源
  • 输出电流:0.5mA 至 200mA
  • 非常容易地设置输出电流
  • 宽 VIN 范围:1.2V 至 40V
  • 无需输入/输出电容器
  • 反向电池和反向电流保护
  • 初始电流准确度:1.0%
  • 10ppm/V 电流调节能力
  • 内部过流限制和热停机保护
  • 封装:3mm x 3mm DFN-8、8 引线 SOT-23 和 3 引线 SOT-223
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-2318-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
