高集成度SD/MMC电压电平转换器(TI)
发布时间:2009-2-18 13:32
发布者:admin
借助高集成度的微型安全数字(SD)/多媒体卡(MMC)电平转换器,工程师不仅能够桥接两个完全不同的电压节点,同时还能一如既往地保持数字转换的兼容性。该转换器的自动方向电路系统使客户无需对处理器上的通用输入/ 输出(GPIO)进行编程即可实现方向控制,从而能显著简化电路板的设计,进而减少所需引脚数。采用2毫米×1.6毫米晶圆级封装(WCSP)的 TXS0206具有高集成度这一优异特性,不仅可精减超过10个外部分立组件,而且还可降低移动手持终端、数码相机以及便携式导航设备等消费类电子产品的整体系统成本。 TXS0206的特性 ·时钟频率高达52 MHz; ·数据速率高达60 Mbps; ·支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V以及3.3V电源电压; ·内置IEC 61000-4-2 ESD保护功能; ·数据线路 EMI 滤波器电路; ·集成符合SD标准的上拉电阻器。 供货情况 采用20凸块WCSP封装(20-bump WCSP package)的TXS0206现已开始供货。其它系列产品将于2009年上半年供货,其中包括可为SD/MMC存储卡供电的集成型1.8V或2.9V CMOS LDO稳压器。 |
