用于便携设备的过压保护器MAX14527/MAX14528(美信)
发布时间:2009-2-17 18:28
发布者:admin
过压保护器(OVP)MAX14527/MAX14528能够在高达28V的故障电压下保护低压系统。这些器件采用内部100mΩ (典型值)低RON的MOSFET,防止过压时损坏电路。这种集成特性省去了外部n沟道MOSFET,从而节省了电路板空间并降低了成本。此外,器件还提供极大的设计灵活性,允许设计者通过可选的外部电阻,将过压保护门限调节至4V到12V范围内的任何电压。MAX14527/MAX14528理想用于蜂窝电话、媒体播放器、PDA以及其它需要精确过压保护的便携式设备。 这些OVP还具有热关断保护功能,可防止器件过流损坏。输入端采用1μF电容旁路至地时,还可提供±15kV的ESD保护(人体模式)。 MAX14527/MAX14528提供2mm×2mm、8引脚TDFN无铅封装,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。芯片起价为$0.90 (1000片起,美国离岸价)。 |
