提高LED效率、电压与输出电流的三款芯片(TI)
发布时间:2009-2-3 21:16
发布者:
admin
LED ,
电流 ,
电压 ,
效率 ,
芯片
TI 推出高功率 DC/DC 升压 LED 驱动器 (TPS61500) 、高压DC/DC 升压转换器 (TPS61175)及降压 DC/DC 转换器 (TPS62110) 三款新型电源管理芯片。这三款产品可支持高达 18V 的输入电压并具有较小的电压基准,有助于改进 LED电路设计。此外,这些低能耗产品具备多种功能,可广泛应用于指示牌、环境照明、办公照明、普通照明、医疗及传感器等各种 LED 应用。
TPS61500 的主要特性
- 2.9V~18V的输入电压范围
- 带集成 FET 的 3.0 A 电流开关
- 5 Vin 支持 4 个3W LED
- 12 Vin 支持 8 个 3W LED
- 宽泛的开关频率范围:200 kHz~2.2 MHz
- 亮度可调
- 用户定义的软启动
- 效率达 93%
- TPS61500 的主要优势
- 宽泛的输入电源电压范围,可支持 12V或15V的工业电轨
- 高达 1A 的输出电流
- HTSSOP 封装,实现最佳散热性能
- 可针对众多应用进行定制
TPS61175 的主要特性
- 宽泛的输入电压范围:2.9 V~18 V
- 带集成 MOSFET 的3.0A/40V 电流开关
- TPS61175 的主要优势
- 支持由 12V、15V总线系统驱动的工业应用或多节电池供电的应用。
- 构建小型内部补偿电路,提供多种灵活配置,可满足升压、SEPIC 与反向转换器等不同应用需求。
- 设计中可在效率、最小解决方案尺寸以及特定频率范围之间加以选择
TPS62110 的主要特性
- 可调输入电压:3.1 V~17 V
- 可调输出电压:1.2 V~15 V
- 最大输出电流:1.5 A
- 最高效率达 95%
- 静态电流:20 uA;断电模式下为 2 uA
- 开关频率:1 MHz
- 电源状态良好指示与电池电量不足检测
- 软启动限制浪涌电流
- TPS62110 的主要优势
- 填补了便携式应用中低功率 DC/DC转换器和工业应用中高功率 DC/DC SWIFTTM 转换器之间的空白
- 作为支持新型照明技术的 LED 驱动器,可达到 90% 的能源节约,而且能将设备的照明时间延长 8 倍
- 可支持 12V 或 15V 的固线轨以及不同数量的电池
- 小型 QFN 封装和小型外部电感器 (6.8 uH),有助于缩减整体解决方案尺寸
供货情况 TPS61500、TPS61175 与 TPS62110 现已开始批量生产。有关每款产品的封装信息,敬请参见下表。
产品名称: TPS61500 封装: 14 引脚 HTSSOP 产品名称: TPS61175 封装: 14 引脚 HTSSOP 产品名称: TPS62110 封装: 4 x 4 毫米 QFN
