500W医用AC/DC电源模块AQ0500M(SynQor)
2008年09月26日 10:09    admin
关键词: SynQor , 电源模块 , 医用
ACuQor模块系列AQ0500M实现了在3.5" x 5.25" x 1.63"有限尺寸上提供500W的有用功率,这被认为是世界上同等功率输出的模块中体积最小的产品。模块输出效率达到了91%。SynQor可以提供 48V、36V、24V 或12V单路输出AC/DC模块,这些产品可以有助于分布式电源架构和备用电池的应用,也可以直接用于驱动类似于风扇、发动机、泵、灯等其它元器件。 ACuQor 系列可在全电网输入条件下(85-264Vrms,47-63Hz)正常工作,这使得它可以在全球任何地方使用。本产品采用SynQor的 ”QorCool” 热传导技术,当附上冷却板时,可满功率输出,而且温度将不会超过50°C。另外,此模块可以输出700W的瞬态功率,持续时间可达15秒。有源功率因数大于0.98,符合IEC/EN61000-3-2标准。在模块内部,AC的两条输入线上都串接了熔丝。 AQ0500M系列模块包括两款符合UL/EN60601-1,专门针对BF(病人直接接触)和CF(心脏直接接触)应用而研发的产品。输入对地漏电流和CF病人漏电流都分别低于标准所要求的<125uA和<2uA。还有一款心脏除颤器可供选择,其输出对地的爬电距离和空气间隙被控制在最小范围,并可满足 UL/EN60601-1有关心脏除颤器脉冲测试准则的要求。传导辐射满足EN55011/55022, FCC part15 的Level B标准。 提供其他控制和输入、输出状态信号,其中包括5V "always on"备用电源输出、直流Power Good信号、交流Power Good信号、远端使能控制信号、风扇状态输出/风扇使能输入信号。在即将推出的三输出电源版本中还提供12V待机电源,同时,可提供自动恢复的过流,过压和过热保护等功能。工作温度范围在0 to +70℃。 另外,可提供工业级产品,应用于对体积、重量、效率、和可靠性有基本要求的领域。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-2260-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
