基于uC/GUI的数据显示系统的设计
发布时间:2010-8-19 10:35
发布者:lavida
uC/GUI是Micrigm 公司推出的用于嵌入式系统的图形用户接口(graphics user interface,GUI)软件包,由于uC/GUI完全以ANSI-C编写,因此它与处理器无关,可以很方便地移植到不同的操作系统和嵌入式微处理器上,并可支持不同尺寸的图形液晶显示器。它采用层次化的设计,功能强大,移植方便,被广泛地应用于嵌入式领域,如PDA、机顶盒以及DVD NCD播放机等。本文详细介绍了uC/GUI在ARM 内核S3C44B0X的移植。实践证明uC/GUI具有良好的实时性和稳定性以及广泛的应用前景。 1、硬件连接与液晶显示原理 本设计使用的硬件采用ARM7开发板,液晶模块为L78C64,它是7.8in 256色STN型LCD显示屏,分辨率为640×480。 LCD控制器外部接口信号的定义及其与LCD模块各信号之间的对应关系如下: (1)VFRAME:LCD控制器与LCD驱动器之间的帧同步信号。该信号负责指出LCD屏新的一帧开始的时间。LCD控制器在一个完整帧显示完成后立即插入一个VFRAME信号,并开始新一帧的显示。该信号与LCD模块的YD信号相对应; (2)VLINE:LCD控制器和LCD驱动器之间的线同步脉冲信号。该信号用于将LCD驱动器水平线(行)移位寄存器的内容传送给LCD屏显示。LCD控制器在整个水平线(整行)数据移入LCD控制器后,插入一个VLINE信号。该信号与LCD模块的LP信号相对应; (3)VCLK:LCD控制器和LCD驱动器之间的像素时钟信号。由LCD控制器送出的数据在VCLK的上升沿处送出,在VCLK的下降沿被LCD驱动器采样。该信号与LCD模块的XCK信号相对应; (4)VM:LCD驱动器的AC信号。VM信号被LCD驱动器用于改变行和列的电压极性,从而控制像素点的显示和熄灭。VM信号可以与每个帧同步,也可以与可变数量的VLINE信号同步; (5)VD3~0 LCD:像素点的数据输入端口。与LCD模块的D3~0相对应: (6)VD7~4 LCD:像素点的数据输入端口。与LCD模块的D7~4相对应。 液晶显示原理:写满整个屏的数据称为1个“帧”数据,YD是帧同步信号,该信号启动LCD屏的新一帧数据。两个YD脉冲之间的时间长度称为帧周期。根据LCD模块的特性,刷新时间为12~14ms,频率为70~80Hz。每一帧包括480个LP脉冲。LP为行(共480行)数据输入锁存信号,也就是行同步脉冲信号。该信号启动LCD屏的新一行数据。XCK为行数据输入信号,也就是每1行中像素点数据传输的时钟信号。每组8位的数据在XCK的下降沿被输入锁存,因此,每1行包括640×3/8个XCK脉冲信号。D0~D7是8位的显示数据输入信号。 2、驱动程序设计 下面分三步完成液晶的初始化。 (1)I/O口的初始化 由于采用S3C44B0X的PC接口和PD接口作为LCD驱动接口,因此,需要设置PC接口工作在第3功能状态和PD接口工作在第2功能状态。 (2)相应控制寄存器的设置方法 S3C44B0X包括一个LCD控制器时序发生器TIMEGEN, 由它来产生VFRAM,VLINE,VCLK和VM 控制时序。这些控制信号由寄存器LCOCON1和LCDCON2进行配置。通过对寄存器种配置项目的设置,TIMEGEN就可以产生适应于各种LCD屏的控制信号了。 VFRAM和VLINE脉冲的产生是通过对LCDCON2寄存器的HOZVAL和LINEVAL进行配置来完成的。每个域都与LCD的尺寸和显示模式有关。 其中,HOZVAL=(显示宽度/VD数据线位数)-1。 在彩色模式下,显示宽度=3×每行的像素点数。 对所选的液晶模块,HOZVAL=(640×3/8)-1;LINEVAL=(显示宽度)-1。 对所选的液晶模块,LlNEVAL=480-1。 VCLK信号的频率可以通过LCDCON1寄存器的CLKVAL域来确定,即 VCLK=MCLK/(CLKVAL×2) LCD控制器的最大VCLK频率为16.5MHz,几乎支持所有已有的LCD驱动器。由于上述关系,CLKVAL的值决定了VCLK的频率。为了确定CLKVAL的值,应该计算一下LCD控制器向VD端口传输数据的速率,以便使VCLK的值大于数据传输的速率。 数据传输速率的公式为: 数据传输速率=HS×VS×FR×MV 其中,HS—LCD的行像素值;VS—LCD的列像素值:FR—帧速率;MV—模式值,这里取8位单扫描,彩色。 对于所选用的液晶模块:HS=640;VS=480;FR=70Hz:MV=3/8。因此,数据传输速率=640×480×70×3/8=8,064,000Hz。 VCLK值应该大于8MHz而小于16MHz,因此,CLKVAL可以取9~15。 (3)完整的液晶初始化程序 C程序 void LCD_Init_Controler() { rLCDCON1=(0)|(2>22)>1); //256-color,LCDBANK,LCDBASEU rLCDSADDR2=M5D((((U32)frameBuffer256+(SCR_XSIZE*LCD_YSIZE))>>1))|(MVAL经过以上几步,就完成了液晶的硬件驱动,下面就是移植软件包,调用底层驱动,完成复杂的显示任务。 3、uC/GUI软件包的移植 3.1 uC/GUI特点 (1)支持任何8位、16位和32位的CPU,只要求CPU具有相应的ANSI-C编译器即可; (2)所有硬件接口定义都使用可配置的宏; (3)字符、位图可显示与LCD的任意点,并不限制与字节长度的整数倍数地址; (4)所有程序在长度和速度方面都进行了优化,结构清晰; (5)对于慢速的LCD控制器,可以使用缓冲存储器减少访问时间,提高显示速度。 3.2 uC/GUl移植步骤 在使用uC/GUI时,可以按照以下几个步骤来进行: (1)按照需要,定制uC/GUI; (2)指定硬件设备的地址,编写接口驱动代码; (3)编译、链接、调试例子程序; (4)修改例子程序,并测试增加需要的功能; (5)编写自己的应用程序。 3.3 具体实现 (1)首先介绍uC/GUI的目录结构和基本配置。 uC/GUI主要目录如下: GUI/ConvertMono 使用黑白显示设备时,所要使用的灰度转换函数 GUI/ConvertColor 使用彩色显示设备时,使用的色彩转换函数 GUI/Config 包含了对uC/GUI进行配置的一些文件 GUI/Core uC/GUI核心代码 GUI/Font uC/GUI与字体相关的代码文件 GUI/LCDDriver LCD驱动代码文件 GUI/MemDev 内存设备支持文件代码 GUI/Touch 输入设备支持的文件代码 GUI/Widget uC/GU1支持的控件代码,包括编辑框、列表框、按钮和选择框等 GUI/WM uC/GUI窗口管理部分代码 (2)修改uC/GUI,使之适于移植。 在ADS环境中新建一个工程,将上述gui文件夹下的所有文件加入工程。 将Config文件夹下的3个文件GUIConf.h、 GUITouchConf.h和LCDConf.h加入新工程,如下修改LCDConf.h的内容: C程序 /*LCDConf.h*/#ifndef LCDCONF_H #define LCDCONF_H #define LCDG4 //lcd颜色数,必须定义,LCDMONO(单色),LCDG4(四级灰度),LCDG16(16级灰度)#define LCD_XSIZE(640) /* LCD水平分辨率 */#define LCD_YSIZE(480) /* LCD垂直分辨率 */#define LCD BITSPERPIXEL(8) #endif /*LCDC0NF_H*//*以下是S3C44B0X LCD控制器的配置*/#include "..incoption.h" #define SCR_XSIZE (640) //视窗屏幕大小#define SCR_YSIZE (480) #define LCD_XSIZE (640) //液晶屏幕大小#define LCD_YSIZE (480) #define M5D(n)((n)&0x1fffff) #define ARRAY_SIZE_G4(SCR_XSIZE/4*SCR_YSIZE) #define HOZVAL (LCD_XSIZE/4-1) #define HOZVAL_COLOR (LCD_XSIZE*3/8-1) #define LINEVAL (LCD_YSIZE-1) #define MVAL (13) #define CLKVAL_G4 (10) #define MVAL_USED 0 #endif /*LCDCONF_H */ (3)加载LCD驱动。 LCD驱动程序如前面所述,保存在lcd44b0.c中。出了底层的初始化函数LCD_Init_Controler()以外,还需要做以下修改,这里只提关键部分。 主要进行相关的寄存器配置,以及和GUI的接口程序。这里只提及关键部分。 ① 定义显示缓冲区时使用的char数据类型,它是8bit的: unsigned char Bmp[ARRAY_SIZE_G16];//液晶显示缓冲数组 ② 定义读写缓冲区时使用的数据类型,也是8bit的U8: #define LCD_READ_MEM (Off)*((U8*)(frameBuffer256+(((U32)(Off))))) #define LCD_WRRITE_MEM(Off,data)*((U8*)frameBuffer256+(((U32)(Off)))))=data #define LCD_WRITE_REG(Off,data) ⑧ 定义液晶总线宽度定义位8bit: #ifndef LCD_BUSWIDTH #define LCD_BUSWIDTH(8) #endif ④ 定义字节顺序: #define LCD_SWAP_BYTE_ORDER(0) 至此uC/GUI的移植基本上已经完成了。当然这里只提供了移植的关键部分,更多更完整的移植还需要做不少的工作,如触控屏的移植、键盘鼠标的移植以及中文字体的移植等。详情请参阅uC/GUI手册中Getting Started一章。 4、数据显示程序设计 数据显示程序主要是基于uC/GUI平台的GUI函数库,完成字符、曲线的绘制。与画线相关的GUI函数有: GUI DrawHLine() 原型:void GUI_DrawLine(int x0,int y0,int x1,int y1); 其中,x0、y0、x1、y1分别为UGI坐标系下的起点和终点的横坐标和纵坐标。 GUI DispDec() 原型:void GUI_DispDec(I32 v,U8 Len); 其中,v为要显示的十进制变量值,Len为要显示的数据的位数。 5、总结 本文主要介绍了基于ARM7内核S3C44B0X和L78C64液晶模块硬件平台的uC/GUI的移植,以及在工程上的应用,经过实际应用发现,uC/GUI功能强大,响应迅速,稳定性高,具有广泛的应用前景。 |
