为更智能环保的工业与通信产品提供无与伦比的连接选项与低功耗特性,采用 SATA 与 uPP 的 TMS320C674x 与 OMAP-L138,可实现大容量存储与高速数据传输
德州仪器 (TI) 宣布推出具有无与伦比连接选项与定点和浮点功能的四款全新处理器 —— TMS320C6742、TMS320C6746、TMS320C6748 以及 OMAP-L138,同时这四款产品也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器 (DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。
上述器件结合了一系列独特的应用优化特性和外设,能显著降低工业、通信、医疗诊断和音频等多种产品的总体系统成本。例如,继电保护系统可充分受益于OMAP-L138 器件的定点/浮点 DSP、ARM9、以太网控制器 (EMAC) 与 LCD 控制器,其成本较当前解决方案可降低近14 美元。对诸如测量测试、公共安全无线电、音乐特效以及智能家居传感器等需要高速数据传输和高容量存储的应用而言,这些处理器不仅具备通用并行端口 (uPP),同时也是 TI 首批集成串行高级技术附件 (SATA)的器件。
这些产品拥有高达 300 MHz 的性能,可通过动态电压与频率缩放 (DVFS) 及多种省电模式管理片上电源。若配合 TI 电源管理软件和配套模拟解决方案,开发人员无需成为节能技术专家即可优化系统,提高性能,降低功耗。为了简化设计工作,缩短开发时间,新产品都是引脚对引脚兼容,可与所有 TMS320C6000™ 器件实现代码兼容,并配套提供低成本的实验板和功能齐备的评估板 (EVM)。
- C6742、C6746 以及 C6748 DSP 的关键特性与优势:
- 最低成本与最低功耗的 C6000™ 处理器以及业界最低功耗的浮点 DSP 总功耗为 420mW,在特定使用情况下电压为 1.0V时待机功耗为 7mW;
- 待机功耗比市场上现有的浮点 DSP 解决方案降低多达 9 倍;
- TI 首款集成 SATA 的处理器,可支持大容量数据存储;
- uPP 可实现与数模转换器、FPGA 或其它 C6742/C6746/C6748/ OMAP-L138 处理器的高速连接;
- EMAC、多媒体卡/安全数据卡 (MMC/SD) 以及高速 USB 2.0/1.1 可全面满足桌面、网络或便携式连接或存储的需求;
- 视频端口能够支持原始视频的输入输出,而 LCD 控制器则使开发人员能够方便地连接具有 VGA 分辨率的显示屏;
- 通过 DVFS 提供多个工作点,可关闭不使用的外设并提供可选的 I/O 电压,这些优异特性有助于提高便携性并降低产品的发热量;
- 配套提供的 TI TPS65070 电源管理产品可实施所有时序与默认选项,并可支持器件的低功耗模式;
- 高达 300 MHz 的 C674x 内核可为高精度及宽动态范围提供浮点工作能力以及能实现更高性能的定点工作能力;
- C6742、C6746、C6748 以及 OMAP-L138 能实现引脚对引脚兼容,使客户能采用同一软件和硬件平台扩展整个产品系列;
- 128 KB 至 448 KB 的片上存储器可减少外部存储器接入,并降低功耗。
OMAP-L138 处理器的特性与优势:
- 构建于 C6748 DSP 基础之上的双内核处理器采用 300 MHz ARM9,可为开发人员提供了高度的灵活性,从而使他们能够为其应用添加直观易用的人机接口、触摸屏或网络功能
- ARM9 使开发人员能够实施 Linux 等高级操作系统;
- 预计将于 2009 年第四季度提供 Windows® Embedded CE 及 Integrity® 支持;
- 不同使用情况下总功耗为 440mW,待机模式功耗为 15mW。
可满足各种专业技术水平要求的开发工具:
- Logic 面向设计人员及制造商提供的社群支持实验板售价仅为 149 美元,其采用 OMAP-L138 模块上系统 (SOM)、64 MB mDDR、开源 Linux、DSP/BIOS™ 驱动程序,可用于上述四款产品任何一款的开发工作;
- TI OMAP-L138/C6748 EVM 适用于需要全面外设接入、全方位TI 技术支持的开发人员。该 EVM 建立在实验板基础之上,具有额外的 C6748 SOM、双倍容量的存储器 (128 MB mDDR) 以及针对连接外设的全面支持;
- OMAP-L138 (SOM) 由 Logic 提供,是一款可满足制造要求的解决方案,具备 128 MB mDDR、电源管理和以太网PHY,千片 EAU 单价不足 99 美元。
价格与供货情况
TMX320C6742、TMX320C6746、TMX320C6748 以及 OMAP-L138 四款处理器均已开始提供样片。TI 拥有广泛系列的低功耗 DSP(包含从 C5000 产品系列至超低功耗微处理器的业界最低待机功耗 DSP)、最低功耗浮点 DSP 以及模拟电源管理解决方案,从而能够一如既往地凭借应用于整个产品系列的低功耗创新技术引领市场的发展潮流。
通过以下链接查阅有关 TI C674x 与 OMAP-L138 处理器的更多信息: C6742 产品文件夹: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tms320c6742.html C6746产品文件夹: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tms320c6746.html C6748产品文件夹: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tms320c6748.html OMAP-L138产品文件夹: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/omap-l138.html C674x 产品说明书: www.ti.com/c674x-pradatasheet OMAP-L138/C674x 开发套件: www.ti.com/omap-l138-prtool OMAP-L138/C674x 模拟 wiki: www.ti.com/omap-l138-pranalog 处理器电源管理: www.ti.com/omap-l138-prprocessorpower TI OMAP-L1x e2e社区: www.ti.com/omap-l138-prcommunity TI C674x e2e 社区: www.ti.com/c674x-prcommunity
如欲了解更多详情,敬请访问:www.ti.com/omap-l138-prhome。
