低功率高性能PowerQUICC处理器MPC8569E(飞思卡尔)
发布时间:2009年02月09日 10:02    作者:admin
关键词: PowerQUICC , 处理器 , 高性能 , 功率 , 卡尔
MPC8569E PowerQUICC III 通信处理器是基于 45 nm 的绝缘硅片(SOI)技术的高性能、低功率器件。该处理器是先进的无线和有线通信设备应用的理想之选。它支持各种无线协议,同时可在Sub-10瓦特功率包络范围提供高达 1.3Gigahertz 的性能。
该处理器的高度集成设计可支持单芯片解决方案,而以前则需要使用多个器件。先进的集成将网络处理和控制处理功能合并在一起,从而大大节省了成本、功率和卡板空间的。这个器件设计满足日益增长的性能和协议支持要求,同时满足宽带接入设备,如 3G /WiMAX/ LTE 基站、RNC、网关和 ATM /TDM/ IP 设备的低成本运行的需求。
MPC8569E 处理器融入了增强型 QUICC Engine技术,是前几代产品的双倍性能。它将数据路径任务分流到 QUICC Engine 模块上, QUICC Engine 块处理各种通信协议和接口标准(如千兆位以太网络、 ATM、 HDLC、 POS、PPP 和 PWE3)之间的终接、互通和交换。这个器件还包括一个高性能CPU,提供 512 KB L2 缓存,一个64 位或两个 32 位 DDR2/DDR3 存储控制器、SGMII、串行 RapidIO互连、USB 2.0 和 PCI Express技术。
MPC8569 E 处理器主要为无线接入基础架构而设计,包括无线回拖设备等应用。因为它支持许多标准、协议和互连,所以也是服务器交换卡片、多业务路由器和工业应用的理想之选。
QorIQ 平台是 PowerQUICC 处理器产品线的下一代演进。飞思卡尔于2008 年推出了 QorIQ平台,基于 QorIQ 技术的初始产品现在正在出样品,向重点客户提供。飞思卡尔期待 PowerQUICC 和 QorIQ 产品线在未年几年内在市场中共存,可提供一致的路径满足未来移植。
增强型高性能 e 500内核
MPC8569 E 使用增强型 Power Architecture e500内核,可以扩展到1.3 Gigahertz。这个先进的内核,结合器件的 45 nm 处理技术,实现了一个低功率解决方案,提供极具吸引力的每瓦特性能。
节省成本
当选择飞思卡尔 MPC8569 E PowerQUICC III 处理器时,OEM 可以各种方式来实现成本节省。使基站制造商获益的是,使用单一架构为不同的接口重新编程软件-这意味着他们能有效利用其在先前设计上的软件投资。功率上的节省可以帮助降低整体运营成本。QUICC Engine 模块的增强型互通可以轻松实现 ATM 向基于IP的系统转移,同时减少投资成本。
强大的软件支持
MPC8569E 处理器采用标准的微代码,为现有协议提供经业界证明的固件,并提供可下载的 RAM 微代码封装,支持新的功能或协议。飞思卡尔还提供一个全功能的模块化开发系统 (MDS),以及针对 QUICC Engine 技术的 CodeWarrior开发环境,加速和简化了由QUICC Engine 技术管理的驱动和通信协议的初始化和配置。另外,各类型的第三方厂商与飞思卡尔共同合作,为MPC8569 E 系列提供 RTOS 支持、编译器、调试器、模拟器,参考设计和定制微代码。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-2121-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
