高可靠军品级温度范围的4MHz/3A同步降压型稳压器(LTC)
发布时间:2009-7-2 10:39
发布者:admin
凌力尔特公司推出高可靠性、军品级版本 LTC3412A,是一个高效率、4MHz 同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。它采用耐热增强型 TSSOP-16 封装,在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A 的连续输出电流,它在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子或镍氢金属电池应用以及更通用的固定轨系统。MP 级版本在 -55˚C 至 125°C 的结温范围内工作是有保证的。LTC3412AMP 非常适用于高可靠性的应用,而这类应用能经受非常宽的环境温度范围。 LTC3412AMPFE 采用 TSSOP-16E 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 6.45 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。 性能概要:LTC3412AMPFE • 高效率:达 95% • 3A 输出电流 • 低静态电流:64uA • 低 RDS(ON) 内部开关:77mΩ • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围 • 可编程频率:300KHz 至 4MHz • ±2% 输出电压准确度 • 0.8V 基准允许低输出电压 • 可选强制连续/具可调突发箝位的突发模式 (Burst Mode®) 工作 • 可同步开关频率 • 低压差工作:100% 占空比 • 电源良好输出电压监视器 • 过热保护 • 采用 16 引线耐热增强型 TSSOP 封装 • 过热保护 • -55˚C 至 125˚C 工作结温范围 |
