用于激光打印的双光束红外二极管(罗姆)
发布时间:2009-4-22 12:08
发布者:admin
ROHM公司针对激光打印机应用推出拥有优异温度特性的窄发光点间距(28μm)双光束红外线雷射二极管RLD2BPNK3。 对于追求高速打印的激光打印机而言,使用数个雷射光对激光打印机的感光鼓曝光,让打印速度提升为2倍或4倍的双光束或四光束的雷射二极管渐为主流。为了追求高细致度的打印品质对于雷射光发光点的间距也被要求在30μm以下。但是一般雷射发光点间距较窄时容易受到相邻的雷射二极管动作时所产生的热影响而无法拥有稳定的组件特性。因此,ROHM研发出相邻组件不易受热影响的窄发光点间距(28μm)双光束红外线雷射二极管RLD2BPNK3。为了让组件达到优异的温度特性,ROHM采用独创结构,达到能在高温作业下,成功地抑制从活性层的载子溢流。 Tc(外壳温度)在从25℃提升到60℃的情形下,6mW工作电流的变化量与其它产品的上升33%相较,RLD2BPNK3成功地抑制在6%左右。由于优异的温度特性,高温工作时的下降(DROOP)特性及热干扰(Thermal Crosstalk)也较传统产品优异;因此即使在高温环境下也能稳定运作,提供激光打印机高速且细致打印品质。 ROHM表示,RLD2BPNK3产品已于2009年2月开始样品出货,预定在2010年1月以月产50万颗的规模投产。工厂设于中国天津。该公司今后仍将致力于激光打印机用双光束﹑四光束雷射二极管的研发,并继续充实光驱及传感器用雷射二极管产品阵容。 |
