集成触压测量功能的TacTouch触觉激励控制器(Maxim)
发布时间:2010-8-11 10:38
发布者:嵌入式公社
Maxim推出TacTouch触觉激励控制器MAX11836,适用于触觉激励装置中的单/多层压电激励和电活性聚合物激励(EAP)。在该公司的MAX11835取得成功的基础上,MAX11836增加了驱动/检测电路,用于连接多达四个外部压力感应电阻(FSR),以测量触压。FSR配合电容式触摸屏控制器(C-TSC)使用,有助于避免伪触摸操作,并降低系统功耗,这是由于C-TSC在系统空闲时处于关断状态,仅在检测到触摸动作时唤醒。作为单芯片方案,MAX11836可以很方便地为带有触摸屏或触摸按键的终端应用增加触觉反馈功能。目标应用包括:蜂窝电话、便携式媒体播放器、数码相框、多功能打印机、数码相机/摄像机、销售点(POS)终端、电子书、台式PC和笔记本电脑。 MAX11836内部存储了用户定义的触觉模板、播放逻辑,并具有输出可配置的DC-DC转换电路和针对较大容性负载的输出驱动器。这种集成特性使器件能够驱动多种触觉激励,如:单/多层压电激励。器件内部的升压转换器支持10V至250V的激励电压范围。 与其它方案需要在主处理器中存储触觉波形并实时播放以驱动分立的DC-DC转换/驱动电路不同,MAX11836只需主处理器提供一路低压电源和一个串行I²C接口。主处理器在上电时通过串行接口下载用户定义的触觉模板。工作期间,通过以下三种方式均可触发片内存储器的播放操作:串口命令、内置的触摸检测功能或与其它Maxim产品兼容的专有单线链路(MAX11835)。单线接口确定触发时刻,并判断16个模板中的哪些波形可以同时存储到片内存储器中。与其它方案相比,Maxim触觉方案的优势在于触觉输出的延时接近于零,这是由于操作系统安装在主处理器中,因此不会给器件带来延时。上述优势可为用户提供真实的触觉感受,即使是在多点触摸屏键盘上快速打字时也不例外。 MAX11836采用超小尺寸1.6mm x 1.6mm、25焊球晶片级封装(WLP),支持小尺寸的终端产品。MAX11836同MAX11835一样,已经批量生产。定购及样品相关信息请联系工厂。 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
