面向低成本无线家庭网关的高能效单芯片IC(英飞凌)
英飞凌科推出全新的单芯片无线局域网IC。新的XWAY WAVE100系列器件可为支持针对速率高达150Mbit/s的802.11n草案标准和802.11 b/g标准的无线网络接入点提供性能卓越、高性价比的解决方案。XWAY? WAVE100系列可通过大幅减少外围物料(RBOM)和提高产能,降低家庭网关制造商的总体系统成本。此外,XWAY WAVE100系列可支持高达150Mbit/s的无线连接速率,完全符合欧盟有关宽带设备的能效准则(CoC)要求。 单芯片XWAY WAVE100系列集成了无线局域网基带、媒体访问控制(MAC)、射频、低噪放大器(LNA)和功率放大器(PA)等功能。基于XWAY WAVE100系列的系统所需外围元件数量达到业界最低,并且无需外部存储器。这使得其RBOM价格相对于当前市场上现有的解决方案而言减少25%左右,同时可节省高达70%的电路板空间。 无线局域网设备的产能,主要取决于为获得最佳性能而对无线局域网器件的校准。校准会调节模拟器件的一些特性,这些特性会随着半导体工艺、环境温度和使用时间而变化。针对XWAY WAVE100系列,英飞凌推出了一个创新的内置工具,支持在正常操作模式下,根据温度、电压和电源的监控情况,在设备工作间歇对设备进行调整。这不仅可节省采用昂贵的射频测试仪表方面的费用,在很多情况下还不需要进行外部调整,同时还可使生产校准时间降至最低。 关于 XWAY WAVE100 XWAY WAVE100单芯片采用SDIO接口或PCI接口。当与适用于低成本xDSL无线路由器和网关的XWAY AMAZON-SE 和XWAY ARX182 ADSL2+单芯片分别结合使用时,采用SDIO接口的方案能够释放xDSL单芯片的一个USB 2.0接口,用于连接硬盘、打印机或3G网卡等。采用PCI接口可与XWAY ARX100系列芯片结合使用,设计全功能无线网关。 XWAY WAVE100系列具备高级电源管理模式,相对于现有的802.11n解决方案而言,至少可使设备功耗降低25%。它还还支持多种省电模式,其中包括休眠模式。通过推出该产品系列,英飞凌使客户能够开发出超出EU CoC有关宽带设备能效准则要求的绿色产品,从而树立了能源效率的新标杆。 此全新的解决方案可实现最出色的射频性能——相对于市场上现有的解决方案而言,其输出功率至少提高2dBm;而且,在数据速率为11Mbit/s(11b)、54Mbit/s(11g)和150Mbit/s(11n 1x1)的情况下,其接收灵敏度可分别达到-90.5dBm、-76.5dBm和-70.5dBm,堪称同类最佳。此外,该系列产品可支持天线分集技术,从而进一步改善接收灵敏度。XWAY WAVE100系列仅采用一个3.3V电源,工作频率为2.4GHz,支持20 MHz 和40 MHz带宽。 供货情况 采用PG-VQFN-108封装的XWAY WAVE100的工程样品目前已开始供货,该产品预计2009年第四季度实现量产。此外,英飞凌目前还提供XWAY WAVE100和英飞凌xDSL单芯片结合使用的参考设计。 如欲了解更多信息,敬请登录:www.infineon.com/cpe。 |
