提供5种常用定时功能的TimerBlox系列器件(LTC)
发布时间:2010-8-10 15:00
发布者:嵌入式公社
定时
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 TimerBlox系列,这是一组简单、小巧、准确和低功耗型器件,可提供 5 种常用的定时功能:压控振荡器、低频振荡器、脉宽调制振荡器、单稳脉冲发生器 (单触发) 和延迟。作为一个产品系列,TimerBlox 器件提供了一种精准和易用的解决方案;这些器件提供了一个公共平台,并允许为每种功能使用精准的基本构件解决方案。 凭借凌力尔特先进的硅振荡器技术,TimerBlox 器件实现了准确、可编程振荡器与精准电路和逻辑器件的组合。与凌力尔特所有的硅振荡器一样,TimerBlox是固态器件,并能在高加速度、振动和温度极端的条件下运作。相比于典型的电阻器/电容器型振荡器,TimerBlox 产品确保了高得多的准确度和稳定性水平。每款 TimerBlox 器件都可在一个很宽的频率或时间范围内运作,并利用 1 至 3 个电阻器来设置。对于常常需要消耗 mW 级功率的阻容型定时器而言,这种 TimerBlox 的 μW 级操作功耗提供了一种替代方案。 20mA 的电流供应和吸收能力可直接驱动光隔离器和用于提供电隔离的变压器。TimerBlox 器件的技术规格针对 -40°C 至 125°C 的温度范围进行了全面拟订,适合于要求苛刻的汽车和工业环境,而许多振荡器和微控制器在这种环境中根本无法正常运作。SOT23 封装小巧的占板面积允许将每个定时器件布设在使用点上,因而无需长距离地传送信号,并为诸如手持和便携式设备等空间受限型应用提供了一种理想的定时器。 我们在 TimerBlox 电路结集中收集了相关的应用实例和设计思路,用户可在 www.linear.com.cn/TimerBlox 网站查阅。借助一组完整的TimerBlox LTspice® 模型,可以更加容易地将 TimerBlox 器件引入较大的系统中。LTspice 设计工具是一种高性能Spice III 仿真、原理图捕获和波形查看程序,凌力尔特公司可提供下载。此外,TimerBlox 还可以采用 TimerBlox Designer 实施快速设置,TimerBlox Designer 是一款基于 Excel 的设置工具,可生成带有器件名称和电阻值的原理图、以及基于定时功能参数的时序图。最后,凌力尔特还拥有一个完整的 TimerBlox 演示电路板系列,可供用户采购。 TimerBlox 系列中的第一款器件是 LTC6990 压控振荡器 (VCO),该器件提供了准确和简单的压控输出频率 (488Hz 至 2MHz)。设计师只需采用少量的电阻器就能够设定中心频率,并利用一个外部电压来调制输出。可针对应用的需要定制一个窄或宽的 VCO 调谐范围,而且,高调制带宽使得该器件能够适应众多的应用。例如:LTC6990 的电压至频率转换能力使其能够与温度、光和其他环境传感器相连接,而且输出可驱动隔离器、压电和超声波器件。基线频率误差仅为 1.5% (最大值),使能功能电路确保了干净和无干扰的输出脉冲。 LTC6990 现已供货,千片批购价为每片 1.55 美元。其他 TimerBlox 器件将在下个月陆续推出。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/TimerBlox。 性能概要:TimerBlox 系列 • TimerBlox 系列 — 5 种定时功能部件: o 压控振荡器 (LTC6990) o 可重调低频振荡器 o 压控脉宽调制器 (PWM) o 单稳脉冲发生器 (单触发) o 延迟构件/防反跳器 • 频率可编程的内部振荡器 o 无晶体 o 无定时电容器 o 可针对 9.5 小时周期进行编程 (高达 2MHz) • 2.25V 至 5.5V 单电源操作 • 输出可供应/吸收 ±20mA 电流 • 简单 (利用 3 个电阻器来设置) • 500μs 启动时间 • 60μA 至 250μA 电源电流 • -40°C 至 125°C 工作温度范围 • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOTTM封装或 2mm x 3mm DFN 封装 性能概要:LTC6990 • 压控振荡器 (488Hz 至 2MHz) • 简单的两电阻器设置 o 设定中心频率 o 设定宽或窄的调谐范围 • 2.25V 至 5.5V 单电源操作 • 72μA 电源电流 (在 100kHz) • 500μs 启动时间 • VCO 带宽 >300kHz (在 1MHz) • 50% 占空比方波输出 • 输出使能 (没有输出时可以是高阻抗或低输出状态) 附:说明文档 |
