基于AT91SAM9261S的SBC9261-I工业级单板机(深圳天漠科技)
发布时间:2009-4-3 10:22
发布者:admin
SBC9261-I嵌入式单板计算机是深圳天漠科技有限公司最新推出的采用Atmel公司AT91SAM9261S为CPU,采用核心板与母板结构设计的一款嵌入式单板计算机,拥有功耗低,可靠性高,外围接口具有ESD保护等特点。预装Microsoft windows CE 6.0并且提供所有功能部件的软件包,用户可配合Microsoft eVC配合开发,实现产品快速上市 SBC9261-I具有多种工业总线接口,可以在宽温环境下(-20℃~70℃)稳定工作,可以满足各种条件苛刻的工业应用环境,特别是对于通讯连接有很高要求的领域,如工业现场控制,智能仪表,工业控制终端,车载电子中有着广泛的应用。 产品概述 · 基于Atmel(ARM 926EJ-STM,主频190MHz)处理器的工业级嵌入式单板计算机 · 板载256MB Flash Disk,64MB SDRAM · 支持四路串口输出,一路CAN2.0输出 · 支持VGA显示器输出及多种LCD液晶屏,最高分辩率达800*600 · 预装正版Microsoft Windows CE 6.0操作系统及相关源代码 · 提供全部板载外设驱动程序API说明及相关测试程序 硬件规格 CPU单元: · AT91SAM9261S 微处理器,工业级芯片 基于ARM926EJ-STM ARM处理器 ARM Jazelle 技术提供了Java 加速功能 16K 字节数据缓存,16K 字节指令缓存,写缓冲器 工作于190 MHz 时性能高达 210 MIPS;存储器管理单元 嵌入式ICE ,支持调试信道 中等规模的嵌入式宏单元结构;附加的嵌入式存储器; · 8MBⅹ16 bit Nor Flash,最大支持16MB; · 1Kbit EEPROM; · 4MB DataFlash,最大支持4MB; · 256MB NAND Flash; · 64MB SDRAM,32bit; · RTC,带后备可充电电池,具有掉电保护功能; · 可以选择通过Norflash或DataFlash启动系统; 通讯接口单元: · 四路串口 COM0:三线制Debug口(兼有TTL电平排针引出),可作普通串口 COM1:五线制RS232(带RTS、CTS兼有TTL电平排针引出) COM2:九线制全功能RS232 一路RS485(兼有TTL电平排针引出) · 10/100Mbps 网络接口(RJ45) · 一路CAN2.0接口,带电源和光耦隔离 · 音频输出/输入 · 2 x USB 2.0 HOST (12 Mbps) · 1 x USB 2.0 Device (12 Mbps) · SD卡插槽,支持热插拔 · 标准20pin JTAG调试接口 · 1路SPI复用接口(与CAN接口复用),方便客户外扩其它设备 · 13 个GPIO · 可直接支持4*4矩阵键盘 · 2个可编程LED 软件说明 · 预装Microsoft Windows CE 6.0 或 Linux2.6.24操作系统,具体的驱动程序资源如下: · NAND Flash驱动:在Windows CE 6.0中表现为一个FlashDisk分区,可直接对数据进行操作 · 显示驱动:预装TFT 液晶屏驱动)、支持VGA显示输出,最高支持800×600 16bpp显示 · 触摸屏驱动:支持4线电阻式驱动 · USB Host驱动程序:支持USB键盘、USB鼠标、U盘 · USB Device:支持USB ActiveSync功能(仅Windows CE) · 以太网驱动:支持UDP、TCP/IP、WebServer功能 · CAN驱动:支持与外部CAN设备直接相连通讯 · RS232接口:三路RS232接口,其中一路全功能串口支持Modem · SD卡接口驱动:支持SD卡热插拨 · GPIO,LED灯驱动,音频输入输出驱动均提供 · 提供整套交叉编译工具链,快速安装后可马上进入开发 · 提供全套各种接口驱动程序API及使用方法 · 可通过FTP/NFS更新板载系统与程序,客户可方便地进行产品更新与维护 · 提供测试程序及其源代码 · 提供面向客户应用的外围接口电路原理图 应用范围 工业控制终端 智能仪表 websever服务器 远程抄表系统集中器 电气及机械参数: · 工作温度:-20~70°C; · 存储温度:-40~85°C; · 环境湿度:0%~90%,非冷凝; · 机械尺寸:141.4(L)x105.1(W)mm x32.65(H)mm · 电气指标:+5Vx0.0.36A(底板+核心板); · 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标 订购信息 SBC9261-I工业级单板机装箱清单: · 一块SBC9261-I单板机(配套底板+核心板) · 一条主从连接USB线(1.5M) · 一条交叉串口线 · 一条1.5M 交叉网线 · 一个5V/2A电源适配器 · 一张CD光盘(使用文档,代码及工具) · 3.5'LCD模块(选配) SBC9261-I工业级单板机可选项: Mini9261-I工业级核心子板 |
