利用MAX2837构建的WiBro参考设计
发布时间:2010-8-9 11:10
发布者:lavida
WiBroTM是完整的RF前端方案,符合WiBro 2.3GHz至2.4GHz移动WMAN (无线城域网)标准。该参考设计采用MAX2837直接变频收发器,提供了一个完整的从单载波RF到基带的解决方案。它可以作为多种产品的设计平台,例如CardBus、miniPCI和CPE终端模块。该设计可以作为WiBro方便地用于3.3V供电的笔记本电脑或5.0V供电的CPE终端。 图1. 利用直接变频收发器MAX2837构建的WiBro参考设计 关键设计特性 完整的RF至基带WiBro方案 +23dBm发射功率时,EVM为5%,满足频谱模板要求 -79dBm接收灵敏度时,EVM为10% 60dB发射增益控制范围 94dB接收增益控制范围 优化于低电流模式 图2. MAX2837参考设计框图 接收特性 1Rx EVM在BB I/Q Rx输出的限制,在IEEE? 802.16e规范表338 (接收器SNR条件假设)中给出了相关信息。假设特定调制速率下,EVM足以满足1e-6的BER要求。 发送特性 发送链路工作特性 图3. 参考设计的输出EVM,WiBro参考设计在天线端的输出功率大于23dBm,在整个2.3GHz至2.4GHz频段范围内EVM满足规范要求,并留有5.5%的裕量。 图4. 参考设计的发送性能,该图显示了发送频谱,天线端输出功率为23dBm时的EVM矢量图和频谱。2.347GHz频点输出功率为23dBm时,测得EVM = 3.9%。 图5. 2.35GHz,10MHz频谱模板,采用ETSI-EN-301-021F模板。该图显示WiBro参考设计在天线端输出功率为23dBm时能够满足ETSI-EN-301-021F的频谱摸板要求。 图6. 2.3GHz至2.4GHz带宽内的接收增益特性,整个频段增益变化小于0.2dB。增益控制范围为62dB (不包括LNA增益级),步长大约为2dB。 图7. 三级LNA增益衰减在不同温度下的特性,在整个温度变化范围内,0dB和-16dB的LNA衰减的变化大约为5dB,-32dB增益衰减时的变化量约为3dB。 详细说明 WiBro参考设计包含以下元件:MAX2837直接变频收发器、Micro Mobio的MMPA372X PA、 MAX8510稳压器、Murata的平衡至非平衡转换SAW带通滤波器、Hexawave的HWS466 SPDT Tx/Rx开关和Vishay的Si1563DH负载开关。 MAX2837为单芯片、宽带、直接变频收发器,适用于2.3GHz至2.7GHz的WiBro和WiMax无线收发系统。该收发器内置宽带VCO、可快速建立的Σ-Δ RF频率合成器、晶振、可编程低通滤波器、独特的消直流失调电路、I/Q误差和载波泄露检测电路,提供完备的功能支持。MAX2837在-3dBm驱动器输出时,能够提供小于1.4%的EVM,接收灵敏度优于-79dBm。配合MMPA372X PA和Murata的BPF使用时,参考设计在天线端的输出功率至少可以达到23dBm,完全满足WiBro EVM和频谱模板的要求,并留有裕量。 |
