PC机与单片机的通讯
发布时间:2010-8-6 15:51
发布者:lavida
大多数的电脑设备都具有RS-232C接口,尽管它的性能指标并非很好。在广泛的市场支持下依然常胜不衰。 就使用而言,RS-232也确实有其优势:仅需3根线便可在两个数字设备之间全双工的传送数据。不过,RS-232C的控制要比使用并行通讯的打印机接口更难于控制。RS-232C使用了远较并行口更多的寄存器。这些寄存器用来实现串行数据的传送及RS-232C设备之间的握手与流量控制。本文将分别描述PC机及单片机MCS-51的串行通讯的原理及具体的软件设计。 (1)RS-232C介绍与PC硬件: RS-232C使用-3到-25V表示数字“1”,使用3V到25V表示数字“0”,RS-232C在空闲时处于逻辑“1”状态,在开始传送时,首先产生一起始位,起始位为一个宽度的逻辑“0”,紧随其后为所要传送的数据,所要传送的数据有最低位开始依此送出,并以一个结束位标志该字节传送结束,结束位为一个宽度的逻辑“1”状态。 PC机一般使用8250或16550作为串行通讯的控制器,使用9针或25针的接插件将串行口的信号送出。 该插座的信号定义如下: DB-25DB-9信号名称方向含 义 23TXD输出数据发送端 32RXD输入数据接收端 47RTS输出请求发送(计算机要求发送数据) 58CTS输入清除发送(MODEM准备接收数据) 66DSR输入数据设备准备就绪 75SG-信号地 81DCD输入数据载波检测 204DTR输出数据终端准备就绪(计算机) 229RI输入响铃指示 以上信号在通讯过程之中可能会被全部或部分使用,最简单的通讯仅需TXD及RXD及SG即可完成,其他的握手信号可以做适当处理或直接悬空,至于是否可以悬空这视乎你的通讯软件。比如说,如果使用DOS所提供的BIOS通讯驱动程序,那么,这些握手信号则需要做如下处理,因为BIOS的通讯驱动使用了这些信号。如果使用自己编写的串行驱动程序则可以完全不使用这些握手信号(详见下面有关章节)。 PC机一般使用8250或16550的作为串行通讯控制器,8250及16550的管脚排列如下: 8250(16550)的寄存器如下表所示: 基地址读/写寄存器缩写注 释 0Write-发送保持寄存器(DLAB=0) 0Read-接收数据寄存器(DLAB=0) 0Read/Write-波特率低八位(DLAB=1) 1Read/WriteIER中断允许寄存器 1Read/Write-波特率高八位(DLAB=1) 2ReadIIR中断标识寄存器 2WriteFCRFIFO控制寄存器 3Read/WriteLCR线路控制寄存器 4Read/WriteMCRMODEM控制寄存器 5ReadLSR线路状态寄存器 6ReadMSRMODEM状态寄存器 7Read/Write-Scratch Register PC机支持1-4个串行口,即COM1-COM4,其基地址在BIOS数据区0000:0400-0000:0406中描述,对应地址分别为3F8/2F8/3E8/2E8,COM1及COM3使用PC机中断4,COM2及COM4使用中断3。 在上表中,8250共有12个寄存器,使用了8个地址,其中部分寄存器共用一个地址,由DLAB=0/1来区分,在DLAB=1用于设定通讯所需的波特率。常用的波特率参数见下表: 速率(BPS)波特率高八位波特率低八位 5009h00h 30001h80h 60000hC0h 240000h30h 480000h18h 960000h0Ch 1920000h06h 3840000h03h 5760000h02h 11520000h01h 以下几个表格为8250的寄存器的功能描述: 中断允许寄存器(IER): 位注 释 7未使用 6未使用 5进入低功耗模式(16750) 4进入睡眠模式(16750) 3允许MODEM状态中断 2允许接收线路状态中断 1允许发送保持器空中断 0允许接收数据就绪中断 Bit0置1将允许接收到数据时产生中断,Bit1置1时允许发送保持寄存器空时产生中断,Bit2置1将在LSR变化时产生中断,相应的Bit3置位将在MSR变化时产生中断。 中断识别寄存器(IIR): 位注 释 Bit6:7=00无FIFO Bit6:7=01允许FIFO,但不可用 Bit6:7=11允许FIFO Bit5允许64字节FIFO(16750) Bit4未使用 Bit316550超时中断 Bit2:1=00MODEM状态中断(CTS/RI/DTR/DCD) Bit2:1=01发送保持寄存器空中断 Bit2:1=10接收数据就绪中断 Bit2:1=11接收线路状态中断 Bit0=0有中断产生 Bit0=1无中断产生 IIR为只读寄存器,Bit6:7用来指示FIFO的状态,均为0时则无FIFO,此时为8250或16450芯片,为01时有FIFO但不可以使用,为11时FIFO有效并可以正常工作。Bit3用来指示超时中断(16550/16750)。 Bit0用来指示是否有中断发生,Bit1:2标识具体的中断类型,这些中断具有不同的优先级别,其中LSR中断级别最高,其次是数据就绪中断,然后是发送寄存器空中断,而MSR中断级别最低。 FIFO控制寄存器(FCR): 位注 释 Bit7:6=001Byte产生中断 Bit7:6=014Byte产生中断 Bit7:6=108Byte产生中断 Bit7:6=1114Byte产生中断 Bit5允许64字节FIFO Bit4未使用 Bit3DMA模式选择 Bit2清除发送FIFO Bit1清除接收FIFO Bit0允许FIFO FCR可写但不可以读,该寄存器用来控制16550或16750的FIFO寄存器。Bit0置1将允许发送/接收的FIFO工作,Bit1和Bit2置1分别用来清除接收及发送FIFO。清除接收及发送FIFO并不影响移位寄存器。Bit1:2可自行复位,因此无需使用软件对其清零。Bit6:7用来设定产生中断的级别,发送/接收中断将在发送/接收到对应字节数时产生。 线路控制寄存器(LCR): 位注 释 Bit7=1允许访问波特率因子寄存器 Bit7=0允许访问接收/发送及中断允许寄存器 Bit6设置间断,0-禁止,1-设置 Bit5:3=XX0无校验 Bit5:3=001奇校验 Bit5:3=011偶校验 Bit5:3=101奇偶保持为1 Bit5:3=111奇偶保持为0 Bit2=01位停止位 Bit2=12位停止位(数据位6-8位),1.5位停止位(5位数据位) Bit1:0=005位数据位 Bit1:0=016位数据位 Bit1:0=107位数据位 Bit1:0=118位数据位 LCR用来设定通讯所需的一些基本参数。Bit7为1指定波特率因子寄存器有效,为0则指定发送/接收及IER有效。Bit6置1会将发送端置为0,这将会使接收端产生一个“间断”。Bit3-5用来设定是否使用奇偶校验以及奇偶校验的类型,Bit3=1时使用校验,Bit4为0则为奇校验,1为偶校验,而Bit5则强制校验为1或0,并由Bit4决定具体为0或1。Bit2用来设定停止位的长度,0表示1位停止位,为1则根据数据长度的不同使用1.5-2位停止位。Bit0:1用来设定数据长度。 MODEM控制寄存器(MCR): 位注 释 Bit7未使用 Bit6未使用 Bit5自动流量控制(仅16750) Bit4环路测试 Bit3辅助输出2 Bit2辅助输出1 Bit1设置RTS Bit0设置DSR MCR寄存器可读可写,Bit4=1进入环路测试模式。Bit3-0用来控制对应的管脚。 线路状态寄存器(LSR): 位注 释 Bit7FIFO中接收数据错误 Bit6发送移位寄存器空 Bit5发送保持寄存器空 Bit4间断 Bit3帧格式错 Bit2奇偶错 Bit1超越错 Bit0接收数据就绪 LSR为只读寄存器,当发生错误时Bit7为1,Bit6为1时标示发送保持及发送移位寄存器均空,Bit5为1时标示仅发送保持寄存器空,此时,可以由软件发送下一数据。当线路状态为0时Bit4置位为1,帧格式错时Bit3置位为1,奇偶错和超越错分别将Bit2及Bit1置位为1。Bit0置位为1表示接收数据就绪。 MODEM状态寄存器(MSR): 位注 释 Bit7载波检测 Bit6响铃指示 Bit5DSR准备就绪 Bit4CTS有效 Bit3DCD已改变 Bit2RI已改变 Bit1DSR已改变 Bit0CTS已改变 MSR寄存器的高4位分别对应MODEM的状态线,低4位表示MODEM的状态线是否发生了变化。 以上我们详细介绍了PC机的串行通讯硬件环境,以下将分别给出使用查询及中断驱动的方法编写的串行口驱动程序。这些程序仅使用RXD/TXD,无需硬件握手信号。 |
