大型铝电解电容器在变频器中的应用
发布时间:2010-8-6 10:25
发布者:lavida
1 引言 众所周知,大型铝电解电容器在变频器中的作用主要是滤波。看起来,是非常简单一个的元器件,但在变频器中却起着关键性的作用。滤波电容器的失效导致变频器停止运转而失效,从一个侧面可以看到,滤波电容器的好坏对变频器的寿命起到决定性作用。 2 电容器质量的判定 如何评定一个大型铝电解电容器在变频器中运行是否良好呢?电容器生产厂商和变频器厂商,特别是和国外一些知名变频器厂商共同探讨,总结了一个比较简单且实用的方法。我们在电容器的中部安装一个热电耦。在热电耦的另一端安装一个检测设备,我们可以直观的了解电容器内部的温升情况。 电容器的最基本的失效情况就是随着电容器长时间使用,发热导致电解液的干枯,从而容量减少、损耗增大而失效。判定一个电容器的优劣就是看电容器的中心温升是否满足要求,中心温升与电容器发热量电容器的散热是否良好有关。以往评判一个电容器的优劣是通过检测它的三个参数(容量、漏电流、损耗角正切)。综观各个品牌各个厂家的产品,单单从电容器的三个参数是很难看出它的好坏。而变频器的电路比较复杂,在实验室里也很难模拟一个跟变频器实际使用中相同的电路形式。笔者通过安装热电偶在变频器实际使用中检测电容器的温升情况,基本上就可以判定它的优劣了。 变频器电路中往往有不稳定的纹波电流叠加到滤波电容器上,电容器的发热主要就是这些纹波电流造成的。最好在变频器电路设计中减小叠加纹波电流的幅值。这样可有效的减少电容器的发热: P=I2R 式中:P为电容器发的热量; I为纹波电流; R为电容器的等效串联电阻。 △T=I2R/AH 式中: ΔT中心温升; A电容器表面积; H散热系数。 由此公式可以看到,电容器中心温升跟电容器表面积成反比,我们在设计变频器时不要一味的追求设计体积越小越好,不要一味的压缩电容器体积。 3 电容器的选择 设计变频器时应如何选择电容器,各个厂家有各自的标准,以下内容仅供参考: (1) 容量的选择 在两相直流电路中一般1A选用60μF~90μF。根据各个公司设计的标准和基于成本考虑笔者建议使用75μF以上。容量设计偏小,使用过程中容易使电容器加快发热干枯失效。使用寿命大大缩短。 (2) 电压的选择 对于铝电解电容器有两个考核电压,一个是额定电压、一个是浪涌电压。额定电压是标称的最大工作电压,浪涌电压是瞬间过载电压。电路设计时,电容器两端的实际电压一般是额定电压的60%~80%较为合理。 (3) 外套绝缘电压的选择 电容器现有固定安装方式三种: 用固定卡箍(镀锌冷压钢板); 尾部(Ф35 M8X12 Ф51-Ф90 M12X16); 特殊塑料外圈。 最通用的是第一种。通常单层套管耐压为1500VAC,脚部二层是2000VAC,完全二层是2500VAC,根据各厂商实际要求安装方法及位置来定。 (4) 寿命的选择 电容器寿命是变频器厂家最关注的问题,它是变频器寿命的基本保证,通常产品样本上所示的寿命是指最高使用温度,最大纹波电流下保证的寿命,并不是失效寿命。其实际寿命远远大于此值。另外与使用条件(电压、环境温度、纹波电流、散热风冷)关系很大,这是选择产品系列时必须考虑的。变频器厂家可根据产品保证年限或设计寿命推算来选择电容器。 (5) 产品安装高度 Screw产品一般在变频器上均为硬连接, 过高无法安装, 过矮安装时会出现接触不良及端子的应力过大等不良影响, 从而在使用中出现端子异常发热, 影响产品使用寿命。 但在使用电容器时应注意,目前滤波电容器基本都是利用单个电容器串并而成,这就要求我们安装电容器时选择同一家同一批次的产品做为同一组,这样可以减少每个电容器之间的差异而引起的分压分流不均。在连接每个电容器时最好选择有一定厚度的铜板连接,一方面可以避免大电流通过时引起的发热,另一方面可以扩大电容器的散热面积。选择好压敏电阻是对电容器保护的关键。当变频器突然断电时主电路将有很高的电压反馈到滤波电容器上,这时就要ns级的压敏电阻给滤波电容器旁路掉此电压。如果压敏电阻反应速度变慢的话,滤波电容器在短时间内被施加如此高的电压后,滤波电容器则会被击穿而失效。 4 电容器的安装 滤波电容器在变频器中的安装还应注意以下几点: 不能反极性,加了反向电压,即使外观无异常,这种电容器也不能使用,它已受了损伤; 不能在封口部安装支架或施加外力,否则会引起封口不良,可能产生漏液,套管破裂; 电容器受落下等冲击的话,其电气性能变差,会导致故障,不能使电容器受冲击; 成套组装使用过的电容器请勿再使用,除定期点检时为了测试电性能而取下的电容器外,不可再使用; 螺栓型防爆阀(盖板上)请不要朝下,因为担心电解液、固定剂从防爆阀处流出; 防爆阀附近不能有电线电路,以免防爆阀工作时电解液喷出; 电容器的周围及线路板反面(电容器下面)不要安装散热部件; 电容器安装在变频器中要通风良好。 5 结束语 变频器在不断的发展,选择好和使用好电容器也是各厂商比较关注的话题,本文是笔者自己的一些观点,如有错误,请批评指正。 |
