GPRS在城市路灯监控系统中的应用
发布时间:2010-8-5 13:00
发布者:lavida
城市路灯的监控对现代城市文明建设具有重大意义。而利用GPRS网络作为路灯监控系统中信息交换的途径,在信号的稳定性、实时性,及费用等方面的优势,将使GPRS在路灯监控中得到广泛推广和应用。城市路灯照明系统是城市必不可少的公用设施,是现代城市文明的一大标志。路灯自动测控系统是路灯照明先进的管理方法与手段,较原来的钟控定时开关管理具有质的飞跃。 1、城市路灯监控系统现状 路灯测控系统在中国城市建设中得到广泛应用,在节省能源、美化城市、方便管理等方面有重要意义。目前我国路灯测控系统中大量使用的是数传电台、BB机、电话线、载波等传输方式。采用传统数传电台的通讯模式,不仅需建造发射塔,而且覆盖范围非常有限,它地位固定,不能移动,且投资成本高,覆盖范围越广,建造费用也越高。随着城市建设不断发展,建造的楼房起来越高,将阻碍发射塔和终端的通讯,而且,恶劣天气的影响、其他干扰、巡视的困难,现路灯监控系统存在着许多弊端。随着传呼通讯使用者越来越少,BB机控制方式也面临传呼台解散等问题。电话控制也有铺设线路困难、运行费用高等难题。载波通讯需要路灯供电专用线路,在大多城市难以实现。 2、GPRS在路灯监控系统中的应用 路灯监控系统主要由三部分构成,即主站、一级终端、二级终端。 1) 主站:由计算机、服务器、大屏幕投影显示设备、专用通讯终端、SIM卡、路灯智能测控系统软件、打印机组成。 2) 一级终端:由工控机、电能测量单片机、多路控制板、监控板、GPRS通讯模块、(若要控制到每一盏需要扩展电力载波模块)等组成,与路灯控制监控柜监控端相连。 3) 二级终端(可选):由单片机、电力载波模块(EPCW)和输入输出接口板组成,它安装在每盏灯里。实现单盏灯开/关操作。实时监控每盏路灯的亮灭情况、电能负荷状态、灯杆损坏报警,漏电报警等功能。 2.2 工作原理 在路灯测控系统中,街区路灯控制装置即分控点,与设在路灯管理处的主控室,形成两级分布式计算机测控系统。分控点以高性能的单片机、传感器、接口等组成,为实时在线控制机,执行对路灯的开关控制,对路灯各支线的电流、电压及线路状态等参数的检测,同时又可在无线通讯方式时担任信号中继作用。主控室是由高性能微机、通讯接口及设备、显示器、模拟屏、打印机等组成的系统一般称作上位机。位于主控室的上位机完成整个系统的数据集中处理和对各分控点统一发布命令的功能。 2.3 系统功能 1) 遥控:主站计算机按设定好的经纬时间曲线自动控制全市路灯的开/关状态,也可在主站手动控制任意的一级终端和二级终端的开/关状态。 2) 遥测:自动巡测或随机检测各个终端亮灯率、电压、电流、功率因数、有功和频率等工作参数,在自动运行时只要终端有变化,它便立即将变化数据向主站传输,无须主站巡检。 3) 遥信:对各个终端开/关状态、故障和报警等信息的获取,保证系统有效正常地运行。 2.4 系统优点 1) GPRS无线通讯方式 该路灯测控系统采用GPRS无线通讯方式,GPRS是基于中国移动GSM网上的2.5G分组交换数据网,因此具有很好的信号覆盖。目前,网络已覆盖全国所有省、直辖市、自治区,网络遍及240多个城市。无论在繁华的闹市、还是在僻静的边远地区,GPRS都能够最大限度的提供高速数据服务,不受城市建设、天气及其他干扰的影响。 2) 投资成本低 组网简单、迅速、灵活,不需搭建发射塔,通过Internet网络随时的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络,节省投资成本; 3) 运行费用少 GPRS按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用,降低其运行费用。 4) 数据实时、稳定 结合GPRS永远在线的优点,只要开机就能自动附着于GPRS网络上,并与数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据;根据中国移动的网络情况,目前可提供20"40kbps的稳定数据传输。 5) 多级化控制 该系统对全夜灯、半夜灯及道路装饰灯光分别实现多级控制,①监控中心根据开关灯时间曲线或程序设定的开关灯时间,自动发出群控开关命令;②操作员在监控中心进行操作,实现群控、部分群控、单点开关灯控制;③分控点根据预先设定的时间独立定时开关灯;④监控中心定时向分控点下发时钟核准命令,分控点按核正后的时间自动开关灯;⑤可根据实际需要(如节假日,领导接待日等),由系统灵活设置节假日灯光开关时间。 6) 后台操作简便,保密性强 由于可实现远程联网,可方便地在任何一台联网的电脑上进行操作,用电话线在外地拨通监控中心,浏览或操作监控系统,连接的计算机数目不受限制,随时随地用公众数据网Internet查询数据和远程控制,网络覆盖范围广,技术成熟,数据传输稳定可靠,监控中心程序提供多级操作口令和自动动态密码保护,保密性强。 3、结束语 该系统利用完善的GPRS网络和优越的GPRS通讯模块作为主站与终端的信息交换,它备了遥测、遥控、遥信的强大监控功能,克服了其它通讯方式监控系统的弊端,保证了系统高效、实时、可靠的运行,在路灯监控系统有着质的飞跃。 |
