应用68HC908GP32设计的IC卡计费器
发布时间:2010-8-5 10:06
发布者:lavida
随着智能化控制的不断推广应用,作为智能化应用之一的IC卡也进入各大领域,如IC卡门禁系统,公共汽车的无人售票系统等。作为一个IC卡的计费系统,本设计采用了Motorola半导体公司的新型08系列单片机中的一员——68HC908GP32。 系统简介 本系统通过Motorola 68HC908GP32单片机,控制IC卡读写器读入IC卡中的数据,再对外置的传感器传来的信号进行分析后,命令IC卡读写器对IC卡进行相应的读写,从而完成一个计费器的功能。其中的Motorola 单片机是整个系统的核心。 68HC908GP32单片机 本设计采用GP32单片机,它是Motorola的新型08系列单片机中的一种通用芯片。具有速度快,功能强和价格低等优点,并且向下兼容原有的M68HC05系列单片机,极大地维护了用户的利益,而且新一代的M68HC08系列机种按各种型号带有不同大小的片内闪速(FLASH)存储器,具有非常高的性价比。根据不同的应用,08系列单片机分出很多型号,而本设计采用的MC68HC908GP32单片机在标准08单片机核心的基础上,增加了增强型的串行通讯接口SCI和串行外围接口SPI。 MC68HC908GP32单片机主要特性有: 1、32K片内FLASH程序存储器,具有在线编程能力和保密功能。 2、512 bit 片内RAM 3、8MHz 内部总线频率。 4、增强型串行通讯口SCI 5、串行外围接口SPI 6、两个16位双通道定时器接口模块(TIM1和TIM2)。 7、8路A/D转换器 8、系统保护特性 ·计算机工作正常复位(COP) ·低电压检测复位,可选为3V或5V操作 ·非法指令码检测复位 ·非法地址检测复位 9、时种发生模块,具有32KHz晶振PLL电路,可产生各种工作频率。 10、具有PDIP40、SDIP42、DIP40和QFP44等多种封装形式,可方便地应用于各种嵌入式系统。 系统的硬件及软件设计 整个系统可分为三大部分,一是传感器等外围电路部分,二是单片机及其外围电路部分,最后是IC卡读写器部分。 核心控制程序烧录在GP32单片机的片内FLASH内,并由GP32解释并执行,长度为1.54K个字节,占用4.82%的EEPROM资源。 结语 由于本系统是一个控制复印机的IC卡计费系统,因此传感器采用了由光敏电阻和电位器构成的光电传感器,而继电器则是用于控制复印机的电源。由此,只要我们对应于不同的应用,相应的采用不同的传感器和不同的输出控制电路,就可构成不同应用面的IC卡计费系统。 |
