Imagination发布新款 PowerVR GPU,能以最小面积为中端市场提供领先的性能
发布时间:2017-1-19 11:02
PowerVR ‘Series8XE Plus’ GPU 为成本敏感设备带来运算与游戏性能 Imagination Technologies发布新系列的GPU 产品,可在成本敏感设备上提供性能与填充率 (fillrate) 的理想平衡,以满足其游戏与运算应用的需求。在推出 PowerVR‘Series8XE Plus’ GPU后,Imagination 扩展了该公司非常成功的入门级与中级GPU产品,并新增三款专为高级机顶盒、中端智能手机、以及车载资讯娱乐系统等游戏与运算设备进行了最佳化设计的 IP 内核。新的 GPU 还具备更多增强系统内 (in-system) 效率的特性。此外,Imagination 还扩展了与其互补的 PowerVR Series8XE GPU产品线,增加两款可支持 1 PPC (每周期像素)及 8 PPC 的新 IP 内核。 Series8XE 与Series8XE Plus GPU 可提供最佳的单位面积性能,并具备先进的特性,可支持最新的 API。填充率最佳化的Series8XE GPU 是面向 GUI 休闲游戏市场的理想方案,包括DTV、机顶盒、串流设备、汽车人机界面 (HMI)、以及入门级移动设备。Series8XE Plus GPU 则拥有较高的 GFLOPS,能够充分支持带有1080p 显示的中端设备,并能扩展至 4K 及更高的解析度。 Series8XE Plus GPU 硬件已进行最优化设计,不仅能支持最新的图形 API,还能支持先进的运算与视觉 API,包括 OpenVX 1.1 和 OpenCL 1.2。在中端市场,此支持功能非常重要,因为这类设备通常不会有专用的视觉与运算硬件。8XE Plus GPU 可为这些任务提供兼顾面积与功耗效率的解决方案。 JPR Research 总裁Jon Peddie 表示:“通过这些新款GPU,Imagination 充分展现了能以最小的芯片面积提供最高的运算与填充率密度。平衡填充率与 FLOPS 是设计中端设备的正确方式,以便为消费者提供性能增强的体验,并保有价格敏感市场所需的小面积特性。” Imagination 公司 PowerVR 业务运营副总裁 Graham Deacon 表示:“8XE 推出后,我们看到了客户从竞争对手的 GPU 方案转而采用 PowerVR。我们预期,新款 8XE 和 8XE Plus 内核的推出将持续推动此移转趋势,因为我们现在能满足更多的性能与面积应用需求。Series8XE Plus GPU 是能满足成本敏感设备上可支持1080p 显示的游戏与运算需求的业界最佳图形内核,充分展现了 Imagination 持续的技术领先地位。” Series8XE Plus GPU 的技术细节 每款 Series8XE Plus GPU 内核最高可提供 4 PPC,并包含了硬件虚拟化、OmniShield 多域 (multi-domain) 安全性等先进特性,以及可支持 OpenGL ES 3.2、OpenCL 1.2、Vulkan 1.0 和 OpenVX 1.1* 等最新的 API。通过微架构调校可降低带宽的使用,并且通过减少微小且低效率的突波数量以提高架构或内存使用率,如此可改善系統內部的效能。GPU 已经过最佳化设计,可为客户提供满足其应用所需的特定解决方案。新款 GPU 以成功的8XE GE8300 GPU 为基础,同样可支持4 PPC: • GE8320:2x FLOPS,适用于入门级与中级移动设备 • GE8325:2x FLOPS 以及PVRIC 和10位 YUV 等特性,适用于机顶盒与 HDTV 游戏应用 • GE8340:4x FLOPS,适用于中级至高级移动设备的终极电竞游戏 PowerVR Series8XE Plus GPU 的微架构增强现已纳入Series8XE GPU 系列中,包括 1 PPC 面积最佳化的GE8100 IP 内核、以及8 PPC 的GE8430 GPU,大幅增加了支持 2K/4K 高解析度显示所需的处理能力。 运用 Series8XE 与 8XE Plus,客户可为其特定应用选择适当的内核 ─ 不管是GUI、游戏或运算都可适用。全系列的内核均能彼此兼容,这意味着,授权客户能在其从入门级到高级的整个产品线中因采用 PowerVR GPU 而获益。 目前已有多家客户取得 Series8XE 和 Series8XE Plus GPU 的授权,用来开发电视、机顶盒、中端移动设备、超低成本电话/平板电脑以及汽车应用。 软件与工具支持 Imagination 可为开发人员提供跨平台 PowerVR SDK 的免费访问,这是专为支持所有3D图形应用开发所设计的;并提供能简化 3D 图形与 GPU 运算应用开发的工具和公用程序。开发人员可加入 PowerVR Insider 社区,免费下载SDK,并通过开发者论坛与超过5万名社区成员互动,网址为:http://community.imgtec.com/developers/powervr/。 Imagination PowerVR Series8XE GPU 用的实体设计最佳化设计套件(DOK)已经就绪,能为客户提供最佳功耗、性能和面积(PPA)的灵活性。Imagination DOK 包含最佳化的参考设计流程、合作伙伴的调校单元库、特征化数据以及文件。 供应情况 PowerVR Series8XE 与 Series8XE Plus GPU 即日起开始提供授权,更多资讯,请联络info@imgtec.com 。 |
