SPSM-3表面应力仪技术规格书 本公司独立开发制造的 多功能表面应力仪SPSM-3是一款利用光在二强钢化玻璃中的传播特性,结合二强化学钢化玻璃的加工工艺,通过提取二强化学钢化玻璃的一强条纹与二强条纹,分别计算其表面应力值及应力层深度。本机带有电脑,能够实现二强化学钢化玻璃的表面应力机钢化深度的 自动化检测,减少测量者的误差也更便于测量数据的管理,可额外选配自动滴液的配置来达到全面提高测量效率。 1、特点: 1)折射计光弹性分析原理 2)自动测量,减少人为误差 3)电脑保存数据,便于品质管理 4)样品不佳时可进行手动测量 6)配备校准片,可实现设备自校准 2、功能: 1)实现连续测量的同时并根据设置区间对相应的计算结果进行自动判断合格/不合格。(设置五个分类等级,用简单数字或字母代替,如A.B.C或1.2.3等。便于员工分类,以免误判); 2)在连续测量时系统自动保存测量数据,并累计测量数目(合格数目/不合格数目); 3)除了连续测量,亦可选择单次测量和手动测量模式; 4)当不满足测量数据时无检测数据输出,并显示相应的提示信息; 5)更加多样的一强条纹范围、二强条纹范围辨别方式:手动设置、自动判别。界面显示时,边界条纹有明显的颜色标示; 6)配备吸气功能,吸气夹具的吸气孔径为1.0mm(此为最大孔径,更大孔径会影响吸气效果);
7)配备自动感应装置,使得自动感应吸气功能的实现。 8)可额外付费选配测厚装置,实现自动测厚功能,以提高测试效率。 9)可额外付费选配滴液装置,实现手动/自动滴液功能,以提高测试效率。 3、规格: CS测量范围:0-1000Mpa; CS1重复性测量精度:±10Mpa;CS2重复性测量精度:±20Mpa; DOL测量范围:0-200μm; DOL1重复性测量精度:±5μm;DOL2重复性测量精度:±5μm; 测量对象:化学强化玻璃 测量区域:≥12*7mm 测量原理:折射计光弹性分析原理 光源:专用LED(波长790nm,±10nm) 棱镜: ND=1.72 软件:专用SPSM中文软件 电源:AC220V 3A 尺寸(测量头):300×600×250MM 重量(测量头)(Kg): 约14Kg 4、配置清单: 1、SPSM-3测量头:1套 2、12mm*7mm的特制棱镜:1枚(已安装在测量头上) 3、摄像系统:1套(已安装在测量头上) 4、台式电脑:1套,DELL 5、软件狗:1个(在主机内) 6、测量液体:20ml 7、玻璃校准片: 1块 8、SPSM-3测量软件:1套(已安装在电脑内) 9、使用手册:中文1份 10、吸气装置:1套(已装配在SPSM-3测量头上) 11、测厚仪装置:1套 (额外付费选配) 12、滴液装置:1套 (额外付费选配)
