XL-803三相程控标准源 、三相功率源
发布时间:2016-12-21 11:48
发布者:星龙科技
XL-803三相程控标准功率源是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。 XL-803可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。XL-803可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。 1. 结构说明如下图所示:设备配有2个前面板提手和一个活动提杆,方便搬运。面板上有电压输出端口和电流输出端口,每相输出都能独立控制使用,配有320*240液晶显示屏和40个功能按键,可以大大简化操作步骤。
1. 主要特点 1) 可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。 2) 可以在基波上叠加各次谐波输出。 3) 频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。 4) AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。 5) 相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。 6) 强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。 7) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。 8) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。 9) 工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。 10) 可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。 11) 完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。 12) 硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。 13) 320*240液晶显示,中文界面,操作简单。 14) 开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。 15) 可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。 2. 主要功能
