全彩OLED显示屏LPSF096064A00-T3的应用
发布时间:2010-7-31 19:57
发布者:lavida
Lite Array是首间在中国拥有Kodak Passive OLED Display Technology许可证的公司。其研发的OLED是一种崭新的平面显示器技术,全名是「有机发光二极管」。它主要有两类:低份子(OLED)和高份子(PLED),因为材料的不同,整个工艺也有分别。低份子的技术专利拥有者是KodakTM,而高份子是CDTTM。现在的技术以低份子比较成熟,寿命比较长和颜色饱和度高,而且已经大批量生产。 Lite Array最近更推出了全彩的OLED显示屏,型号LPSF096064A00-T3,主要的应用在手机副屏、MP3等。本文以MP3的应用例子来介绍它。 LPSF096064A00-T3是一个65K色的全彩OLED显示屏。它最大的好处是自行发光,不需背光、高速反应、高对比度、广阔视角、耗电量低(对比有背光的LCD)_更薄_更轻等_对比于CSTN/TFT_OLED可说有_对的优势。 特别用在小型的显示器上(对角线1"),它的清楚度非常好,点与点之间能明显的分辨出来,不像LCD当点距越小会越模糊,这主要归功于OLED主动发光的特性。 显示屏主要参数 Resolution 96(RGB)x64 Display mode Passive Display color 65K Duty 1/64 Dot pitch 0.222mm(W)*0.222mm(H) Panel size 28.70mm(W)*20.40mm(H)*1.7mm(T) Viewing Area 23.312mm(W)*14.848mm(H) MCU接口 LPSF096064A00-T3可支持3种MCU接口,包括8位6800/8080系列并口和SPI串口。8位6800/8080并口提供高速的写入和读回内部存储器,而SPI串口的接线较少_只需要四根控制线。 当中包括CS#,D/C,SCKL和SDIN,用在MP3便携式的小型产品上,SPI串口会方便电路板的走线,它的最大工作频率是4MHz,在实际应用中可支持动画的显示。很多的单片机会内置SPI硬件接口,如果不需要显示动画,也可以用软件方式实现(见SPI程序实例),不过会占用MCU较多资源。 SPI程序实例 sbit sck=P0^0; sbit mosi=P0^1; void wrSPI(BYTE d) { BYTE mask=0x80, i; for(i=0; i> 1; sck=1; sck=0; } } 应用电路 LPSF096064A00-T3设有内置DC/DC电压变换器,可以省掉外置DC/DC电压变换器,因而减低产品成本。为提供较弹性的应用,LPSF096064A00-T3亦可接受外置DC/DC电压变换器。一般外置DC/DC电压变换器的效律较高,可达80%以上。 色彩调试 色彩的微调对于全彩的显示效果是很重要的,特别是显示一些人物照。全彩主要的参数有色温、伽马校正等。 PSF096064A00-T3拥有独立指令来调整三源色的电流,借此调整蓝、绿、红的亮度比例,从而改变色温。 人的眼睛对光的亮度不是线性反应,当亮度太高时就需要更大的对比才能分别光暗,伽马校正就是改变发光亮度,让眼睛有线性的反应。伽马校正是透过查表法来改变每个控制值的实际亮度,驱动器内部有64个控制值可任意设定128灰阶其中的一个,在显示时会先取出对应的灰阶,因此64个控制值可以改变它的相对亮度。 如果没足够的设备测量,可以先把64种不同的灰度显示出来,然后改动校正表直到获得平滑的渐变。 省电模式 MP3一般可以播放长_十小时,而电源一般会选7号电池,以便放置在细小的盒子里,但是提供的电能只有800mAh,就是说工作电流不能大于80mA,或者功耗小于120mW,在省电模式下OLED的功耗能小于30mW,只占了25%。 OLED最特别的一点是只有发光的地方才会用到电能,而且亮度与电流是正比的。所以省电模式可从显示内容和亮度着手;当使用者不作出操作动作时,可以用指令减少电流,建议把亮度调低一半,再过一会把OLED显示屏关掉,此时电流只有5uA。 显示的内容以简单的线条为主,最好不要以反白的方式显示。有时_为了美观可能需要一些取舍。在使用者停下操作时,可把不必要的图像清除。如需要进一步减少功耗可以把驱动电压和占空比变成可调,他们跟亮度的关系如下式:。电流减少而占空比相对增加,那幺亮度就可以保持,或者可以把电流降得更低。当电流减少时,相对工作电压也可一起降低,那幺功耗会再少一些。这个省电模式很适合MP3的应用,因为歌名的滚动显示占了大部份时间,而且显示歌名不需要用到整个屏幕。 屏幕的保护 OLED是一种主动发光组件,会有寿命的限制,随着工作的时间越长,它的亮度会减少,一般的半衰减期大约一万小时。如果长时间在某区点亮,而其它地方是暗;只要全屏亮,就会发现明显的残影,先前长时间发亮的地方会暗一些。这个现像在计算机的CRT上也有,解决的方法是加入屏幕保护动画。例如当显示的内容停留了一些时间,就启动屏幕保护动画;那些动画可以是屏幕滚动、动画等。 LPSF096064A00-T3拥有垂直滚动指令,这指令会改变屏幕上的第一行对应内存任何一行,例如改变对应的行数从0至63,就可达成垂直向上滚动;把行数返过来,就是垂直向下滚动。水平滚动可能会复杂一些,需要在写入数据时做一些改动。如果需要向左移动一格,要先把下一格的数据写入。只要不断移动格数,就可以做到水平滚动。 一些简单的动画可以用内置的图像指令动态地产生,提供的指令有:线条绘画、方体绘画、区域拷贝、区域亮度减少和区域删除。这些指令主要减少处理器的负荷,从而实现一些特别效果。例如可以用线条绘画指令产生转动的方体。 OLED显示屏能供突破性的显示效果,快速反应、主动发光、省电、高清析度和极阔视角,这些特点是CSTN不能提供的,而且接口电路也是一样,要从LCD改用OLED所要更改的地方不多。现今MP3已经非常成熟,如何能突出自己的产品;改用一个显示效果更好的屏,更能吸引消费者的目光。 |
